редукторЫ W123
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 31 October 2008 - 11:31
Где узнать номер редуктора заднего моста? Вчера снял со своего "коня" редуктор с полуосями...полуоси под замену, хотел также поменять и редуктор на тот который в гараже лежит уже лет 15-ть...и обнаружил что конструкция посадочных гнезд для шлицов внутренней гранаты у них внешне отличаются... и шайба на оси гранаты на моем редукторе примерно 3-4 мм, на том что в гараже -шайбы около 1 мм...снял крышки с обоих - внешне все шестерни одинаковы(вроде бы), хотя на моем редукторе самая здоровая шестерня имеет более тонкие зубья, возможно это износ???,хотя редуктор не выл,не гудел...Теперь два вопроса, какие шайбы ставить??? и взаимозаменяемы ли эти редуктора??? vin WDB12312010244084
P/S номера редукторов посмотрю и отпишусь..
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#2 ОФФЛАЙН   Neo21
Neo21
  • Cообщений: 200
Отправлено 31 October 2008 - 11:33
Тоньше, потому что предаточные числа разные...
E190, 2.0, 4 МКПП, Синий салон, KE-J., 84г, Синий металлик
E190, 2.6, 5 МКПП, ABS, Эл. люк, Светло-Серый салон, KE-J., 87г, Снежный, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕСТАЙЛ
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 31 October 2008 - 12:19
Это регулировочные шайбы. Подбираются на месте при состыковке гранат с редуктором.
На редукторе ищи выбитые цифры передаточного отношения. Если совпадает с твоим, то меняй.
W220 S 320 CDI 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 31 October 2008 - 12:34
и еще
Сообщение отредактировал KONDOR: 31 October 2008 - 12:39
#5 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 31 October 2008 - 12:40
#6 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 31 October 2008 - 13:00
кто-нибудь может найдется, кто в этих номерах разбирается???
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 31 October 2008 - 13:40
В нижней части редуктора есть площадка на которой выбито передаточное отношение. У меня на редукторе выбито 3:69. Будет возможность сфоткаю, но будет это не скоро.
А номера которые отлиты - это номера деталей (картер моста).
Сообщение отредактировал ЕГОР: 31 October 2008 - 13:43
#8 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 31 October 2008 - 13:41
Слав, у тебя родной тож 3:69 должен быть!
#9 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 31 October 2008 - 13:43
какое передаточное должно быть на моем???
#10 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 31 October 2008 - 13:44
ок, ща пойду разглядывать...а то уже думаю старый редуктор обратно ставить...
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 31 October 2008 - 13:58
Если у тебя 200D то помоему 3:96, точно не помню. Вечером дома посмотрю.
#12 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 31 October 2008 - 14:02
Блин, извертел оба редуктора....ни на одном не обнаружил площадки с выбитым перед. числом.... :bangheat: ...только то, что на фото.......
где именно эта площадка??? на днище корпуса редуктора??? (крышка, я так понимаю, значения не имеет)
#13 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 31 October 2008 - 14:42
ну пипец!!!! теперь я ваще в афиге....нашел :redface: ... НО!!!
на редукторе который стоял на машине цифры 757656 3.92
на редукторе котрый в гараже 372328 3.58
получается, что ни тот ни другой мне не подходят???? от каких тогда машин эти редуктора и какой лучше поставить????? :confused: :confused: :confused:
Сообщение отредактировал KONDOR: 31 October 2008 - 14:42
#14 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 31 October 2008 - 15:05
все, нашел...
Модель: 200 D
Передаточное число главной передачи: 3,92
Модель: 230 E
Передаточное число главной передачи: 3,58
теперь банальный вопрос..... А ЧТО ЕСЛИ? :redface: воткнуть с передаточным числом 3.58??? кто-нибудь пробовал?
Сообщение отредактировал KONDOR: 31 October 2008 - 15:08
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 31 October 2008 - 15:21
Будет хуже разгоняться, но максимальная скорость будет немного больше.
Спидометр будет показывать неправильно.
#16 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3415
    w123 w203
Отправлено 31 October 2008 - 15:42
+1 а т.к. 200D машина и так не спешная на разгон, то лучше искать с родным числом.
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 31 October 2008 - 17:07
На твоей машине должен быть 3,92. Он для 2-х литрового мотора будет самый оптимальный. Машина станет более приёмистой. Скорость максимальная немного снижется. Показания спидометра скорее станут истинными, т.к. именно такое число и должно стоят на самом слабом дизеле. На безрыбье и 3,69 подойдет, если грузов не возишь. Будет потупее.
Редуктор, имеющий 6 болтов боковых чашек - старой модели с кодом 115 ххх ставился на ранние модели 123. Второй вроде с 1983 года стал устанавливаться, имеет номер картера 123 ххх. Конструктив немного разный. Боковые сальники для шрусов имеют разные диаметры.
Шайбы одетые на оси гранат должны выбрать люфт, который можно увидеть вставив шрус в редуктор. При одевании стопорного кольца внутри редуктора, ось гранаты не должна смещаться внутри редуктора на ощутимое расстояние.
Это для тех, кто ещё не понял где искать передаточное число заднего редуктора.
Сообщение отредактировал kit123: 31 October 2008 - 17:53
#18 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 01 November 2008 - 16:19
всем большое спасибо!
