По мере прогрева автомобиля холостые обороты педают и можно заглохнуть,приходится поддерживать обороты газом. Из выхлопной идет черный дым( когда прогреется). На холодную работает олично. Подскажите ,что может быть? Заранее спасибо.
Падают холостые
Отправлено 31 October 2008 - 13:17
W124, 260,1990 г. в. АКПП
Отправлено 31 October 2008 - 13:18
А с расходом что?
E190, 2.0, 4 МКПП, Синий салон, KE-J., 84г, Синий металлик
E190, 2.6, 5 МКПП, ABS, Эл. люк, Светло-Серый салон, KE-J., 87г, Снежный, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕСТАЙЛ
Отправлено 31 October 2008 - 13:21
Расход не замерял т. к . это случилось позавчера,но кажется увеличелся хотя и был большойА с расходом что?
Отправлено 31 October 2008 - 13:25
Переобогащение смеси.Из выхлопной идет черный дым( когда прогреется).
sasha260
Приветствуем тебя на форуме !
Ты машинку то вот тут :Подскажите ,что может быть?
пропиши.
Отправлено 31 October 2008 - 13:32
А из-за чего может переобогащение, может датчик температуры выдает неправильные показания?Переобогащение смеси.
sasha260
Приветствуем тебя на форуме !![]()
пропиши.
Отправлено 31 October 2008 - 13:40
Да много чего может быть. С чего все началось ?может датчик температуры выдает неправильные показания?
Вот почитай темы по КЕ :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
Начни с этой :
http://www.oldmerin....showtopic=25719
Отправлено 31 October 2008 - 14:02
[quote name='ЗоМер' date='31.10.2008, 15:40' post='414697']
Начни с этой :
Начлось стого ,что заглохла при сбросе газа (горячая),но потом легко завелась ,потом чаще и чаще стала глохнуть и все хуже и хуже заводиться.
Отправлено 31 October 2008 - 14:11
РХХ попробуй промыть.заглохла при сбросе газа (горячая),но потом легко завелась ,потом чаще и чаще стала глохнуть и все хуже и хуже заводиться.
Отправлено 31 October 2008 - 14:13
Вот, мож поможет :
http://www.oldmerin....h...c=36735&hl=
ссылки тож смотри.
Отправлено 31 October 2008 - 14:31
Снял рхх промываю,там что то похожее на заслонку она должна двигаться или только при подключении питания ,у меня мертао стоит ,я ее чуть чуть отверткой пытался подвинуть.РХХ попробуй промыть.
Отправлено 31 October 2008 - 14:49
Конечно должна отверткой двигаться. Только аккуратно, поцарапаешь - клинить будет. Попробуй в другую сторону толкнуть.
Отправлено 31 October 2008 - 15:11
вольтметр нуна сунуть в колодку диагностики и выложить результаты сюда, есть у меня в подписи про это
Отправлено 31 October 2008 - 20:17
А где колодка диагностики?вольтметр нуна сунуть в колодку диагностики и выложить результаты сюда, есть у меня в подписи про это
Отправлено 01 November 2008 - 11:26
Промыл РХХ шторка стала двигаться ,но холостые пропали совсем.
Отправлено 01 November 2008 - 11:45
Во дела.... Проверь, правильно ли поставил (подсоединил шланги). Как минимум, должно было остаться как прежде, а не ухудшиться. Ну и штудируй таки тему :холостые пропали совсем.
и все ссылки.
Отправлено 01 November 2008 - 12:19
шланги не перепутал это точно, а шторка должна полностью открываться, у меня щель примерно 3-4 мм при включении зажигания совсем закрывается.Во дела.... Проверь, правильно ли поставил (подсоединил шланги). Как минимум, должно было остаться как прежде, а не ухудшиться. Ну и штудируй таки тему :
и все ссылки.
Отправлено 01 November 2008 - 12:21
Вот еще проблемы после промывки :
http://www.oldmerin....h...c=20519&hl=
#18
Отправлено 01 November 2008 - 12:22
щель ~ 2 мм, пи включении зажигания либо открывается полностью либо щель с другой стороны но не меньше 2 мм...щель примерно 3-4 мм при включении зажигания совсем закрывается.
покатайся пока с отключенным РХХ - какие обороты на горячем? может РХХ кто крутил (там залитв винт желтой фигней)? но это не страшно все...
#19
Отправлено 01 November 2008 - 13:27
У меня при включенном совсем закрывается,может перепутал провода,заливка есть наверно не крутили.щель ~ 2 мм, пи включении зажигания либо открывается полностью либо щель с другой стороны но не меньше 2 мм...
#20
Отправлено 01 November 2008 - 14:33
я менял полярность - пофиг было...меня при включенном совсем закрывается,может перепутал провода,
