Сделал только что кузовной ремонт пола. Подскажите, что на пол в виде шумоизоляции можно положить? И если знаете где купить в Питере это можно?
Шумоизоляция пола
Отправлено 08 February 2006 - 21:51
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 08 February 2006 - 22:25
На пол по моему ничего другого кроме родных ковриков класть не нужно. Они и так с полиуретановой подушкой, отформованной по форме пола, которая все хорошо поглощает. А вот для само днища снизу есть различные антикоррозионные покрытия, в том числе и с шумоизолирующим эффектом.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
Отправлено 08 February 2006 - 22:29
В магазинах автозапчастей и на авторынках продаются специальные самоклеющиеся листы различной толщины и размеров - пенофол, вибропласт и т.д. Цена зависит от свойств листа, его размера и толщины.
Вот ссылка для ориентировки по материалам.
Мне на 126 полный набор материалов (около 30кг разных листов) обошелся порядка 300$, покупал прошлой весной в Москве в Кунцево. Если есть возможность, то для достижения максимального эффекта надо проклеить днище,арки, двери, пол и стенки багажника, в идеале еще и крышу - короче все голые металлические поверхности, которые "звенят" при простукивании.
Но это все только на тот случай, если есть желание по максимуму обесшумить автомобиль. В противном случае, вполне хватает штатной изоляции - Мерседес это не жигули, тут все продуманно ![]()
Отправлено 09 February 2006 - 11:40
Залей пол каучоковой мастикой черной а сверху положи полиэтилен
1. Будет пол не гнить
2. И шум поглащает немного
Mercedes 200 W124 1990г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1984г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1989г. КЕ-ДЖЕТРОНИК
Отправлено 09 February 2006 - 12:41
Спасибо. Решил мастикой залить и полиэтилен. А полную шумоизоляцию летом на каретном дворе сделаю.
