Можно ли помыть движок из "Керхера"?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 31 October 2008 - 22:03
Всем привет. Приобретя недавно своего Мурзика, я особенно не заморачивался с мойкой движка, но каждый раз когда лезу под капот, мне становится плохо. У меня такая грязь под капотом, прямо глина! Такое впечатление, что на машине ездили без капота или она стояла опять же без капота где-то у дороги и вся грязь летела на движок! Мыть губкой просто не реально, грязь везде! А ведь грязь токопроводящая, а у меня все провода в ней... :slobber:
Вопрос, можно ли помыть движок из Керхера (есть у друга)? Или есть большая вероятность, что потом не заведу или что то попорчу? :shock:
А вот и движок...
Сообщение отредактировал DAC: 31 October 2008 - 22:04
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#2 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 31 October 2008 - 22:18
Можно . только осторожно. После помывки снять крышку трамблера и протереть насухо. Аккумулятор еснно отрубить во время помывки.. потом все вытереть.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#3 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 31 October 2008 - 22:51
А не поотрывает нахрен какие-нибудь провода, пистоны не поламет ли? Я слышал что даже радиатор надо осторожно а то может погнуть все нафиг!
#4 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 31 October 2008 - 23:12
А ЗАЧЕМ его мыть? Пыль движке не мешает, а если грязь/масло - тряпочка и балон с вдшкой тебе в помощь.
Крышка трамблера, провода, катушка + струя сбить чего-нить из контактов может...
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#5 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 31 October 2008 - 23:18
Лучше помой на мойке у них там специальная жидкость есть, они по брызгают чуть чуть постоит и потом под капотом как новый будет, только накрой блок предохранителей, карб ,ну и трамблер на сухо вытри когда заведешь дай поработать минут 20 .ну чтобы мыли без фанатизма ,сколько мыл 102 моторов всегда легкий гимор был, но устрояется бысто.
Я бы помыл а ты подумай .)))
Сообщение отредактировал pepper88: 31 October 2008 - 23:23
#6 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 31 October 2008 - 23:25
А как блок отмывать будешь? когда мотор грязный мне лично самому не приятно, да и греется он больше когда на нем столько говна на липло из масла и грязи,а насчет струи лучше самому не мыть раз не мыл никогда, езжай на мойку.
Сообщение отредактировал pepper88: 31 October 2008 - 23:26
#7 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 01 November 2008 - 10:12
Как я мыл двигатель на старой 340 вольво.
Снял аккумулятор, положил в сторону. прогрел немного двигатель, побрызгал химией моющей на двигло, покурил, и потом из керхера с насадкой "Фреза" отмыл двигатель. оставил машину просохнуть минут на 20-30. потом поставил аккумулятор на место, посмотрел нет ли сильной искры при надевании клемм, завелся без проблемм, дал поработать двигателю минут 10 и все!!!
теперь места, куда не стоит напрямую направлять струю керхера: ВВ провода, Генератор и Стартер, Крышка трамблёра, Блок предохранителей. лучше протереть там потом тряпочкой
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 01 November 2008 - 10:38
+1 только я ещё закутываю генератор плёнкой, мою по весне ежегодно, всё гут. Ну и кёрхером надо с головой пользоваться там жеж есть регулировка давления. И самое гут если всё потом сжатым воздухом продуешь-но это уже верх профессионализма :gigi:
Ну и естественно надо мыть с соответствующе моменту химией-благо счас её валом, соляркой не мой :dont: -потом пыль ещё быстрее налипнет.
Сообщение отредактировал Сим: 01 November 2008 - 10:40
#9 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 01 November 2008 - 14:58
Всем спасимбо. :up:
#10 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 01 November 2008 - 15:27
Сначала из балона на двигатель брызгаю спец средством для мытья двигателей, потом мойкой спокойно всё смываю! Проблем пока не было!
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#11 ОФФЛАЙН   CobaNET
CobaNET
  • Cообщений: 30
Отправлено 04 November 2008 - 20:01
Для мойки движка есть спецжидкости. Распылил сбаллона, через некоторое время смыл горячей водой и чистота. Под давлением с керхера-опасно.
CobaNET
W210 E220CDI двиг.611961, АКПП, кондюк 2001г.в.
#12 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 04 November 2008 - 20:15
3 раза мыли на мойке. Первый раз - наверное и был первый по крайней мере в РФ, ни каких проблем не было. После первой мойки поразило как нутри все бело и новое! :smoke:
#13 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 04 November 2008 - 22:31
Пол года назад притянули 124-й после мойки, только когда заменили на нем моторный кабель он от нас уехал.
Так, что мойте на здоровье :twisted:
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 November 2008 - 23:35
значит этот кабель уже давно сгнил! а мойка просто внесла ясность в обязательность его замены!
