Проблемы с холостыми при прогреве
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 02 November 2008 - 02:34
Вобщем проблема следующая, на холодную обороты где-то 700, после прогрева ровно 1000, хотя должно быть всё наоборот. Инжектор полностью исправен, в него с завода никто никогда не лазил и прошёл он около 49000км за бугром, но от 5,6 мотора, у меня 4,2. В чём может быть загвоздка? Бьюсь и не понимаю, в инжектор не полезу и не дам никому в него лезть, даже Курантову. Хелп плиз! :confused:
И ещё один непонятный нюанс - когда дверь авто открыта, Экономайзер ложится в ноль, если закрыта - почти в середине :shock: (происходит такое при нажатии дверью концевика который идёт на свет и т.д.) Как мне сказали - где-то подсос, а вто где.... :insane:
Сообщение отредактировал W126_WALD: 02 November 2008 - 02:54
MB-Coupes RUssia
560SEC Carat by Duchatelet
C36 AMG
+7 985 434 4455
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 November 2008 - 09:38
девайс, который отвечает за подачу воздуха в мотор на ХХ и на прогреве скорее всего обесточен или не управляется... поэтому такие обороты... если конечно со смесью все нормально на холодном...
с дверью прикол - нужно искать какая связь с вакуумом, или мож по электричеству, все же там кнопка
#3 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 02 November 2008 - 12:35
А что за девайс за это отвечает и где находится, подскажите пожалуйста. Заранее вам благодарен.
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#4 ОФФЛАЙН   pirog
pirog
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 November 2008 - 13:44
У меня такая же ерунда на 104 моторе,завелся 500 оборотов,начинает прогреваться и ползет в итоге до1100-1200,и когда прогреется ХХ 1200
Сообщение отредактировал pirog: 02 November 2008 - 13:45
W126 110 МОТОР ПРОДАН
W124 e300 e24 ШПРОТЛАЙН МКПП(ЗЕРКАЛОЧКА) ПРОДАН
w210E230
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 November 2008 - 20:31
регулятор холостого хода.
http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
но я такого мотора не видел, поэтому могу только предполагать... но наверняка он есть там...
#6 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 02 November 2008 - 22:07
Конечно есть, и выглядит почти также как на фото.. Он у меня уже давно давал понять что его пора менять, но я не думал что из за этого РХХ может такое быть... Ну чтож, придётся купить новый, жаба душит 500$ выкидывать :twisted: :insane:
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 November 2008 - 22:23
я не сказал что клапан виноват!
он скорее совсем не причем... я сказад что например нет на нем управления... и будет похожая ситуация!
глупо без диагностики менять детали, надо ехать к мастеру, к тому же Курантову.
#8 ОФФЛАЙН   Vlad_MB
Vlad_MB
    S-Klasse Owner
  • Cообщений: 695
    MB
Отправлено 02 November 2008 - 22:53
А клапан у меня вообще не рабочий, он даже на аккумуляторе щелчков не издаёт... :redface:
MB-Coupes RUssia
C36 AMG
+7 985 434 4455
