Сцепление
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   general_B
general_B
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 February 2006 - 02:55
Был похожий вопрос но симптомы немного другие.
Некоторое время назад стал замечать что педаль сцепления часть своего хода отрабатывала как бы в холостую.
Те если раньше выжимать до пола не было необходимости, то потом приходилось выжимать ниже обычного.
Иногда стал появляться скрип при нажатии педали.....но по ощущениям где тто внутри совсем недалеко. Скрип появлялся пару раз где то на неделю.
Сейчас пару дней назад сцепление совсем плохо стало отрабатывать...педаль приходится вдавливать в пол. По ощущениям оно до конца теперь не выжимается. Передачи втыкались с затруднением, сутра задняя пока не проедишь немного вообще не втыкалась.
А сегодня совсем хана. Не выжимает почти сцепление. Немог воткнуть ни одну передачу. Только если заглушить, воткнуть переднюю или заднюю завести....он пытается немного ехать вперед....как будто сцепление отпущено чуток. И напомню когда выжимаешь до упора ..залипает внизу...чуток подцепляю носком и отскакивает обратно.
Я грешу на тросик сцепления. Может он съехать как то?
Педаль почти весь ход идет без нагрузки. В самом низу только схватывает.
В другом посте похожая проблема была, там определили что цилиндр.
Хелп
W124 87-88 102982
#2 ОФФЛАЙН   Nikk
Nikk
  • Cообщений: 81
Отправлено 09 February 2006 - 03:26
////Я грешу на тросик сцепления. Может он съехать как то? ///
А у тебя трос на сцеплении.
140/500/93г/АКПП-ex
124/102.982/92г/МКПП-ex
210/112.914/2001г/АКПП.
#3 ОФФЛАЙН   ОХЛАМОН
ОХЛАМОН
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 February 2006 - 09:14
Какой трос??? :shock: Сцепление гидравлическое. У тебя скорее всего накрылся рабочий цилиндр сцепления. Внимательно все осмотри на предмет течи тормозной жидкости.
МВ 124 260Е 92г., ВАЗ 21011 82г.
Люди - будьте счастливы!!!
#4 ОФФЛАЙН   ganzzz
ganzzz
  • Cообщений: 60
Отправлено 09 February 2006 - 09:21
:) тросик только у тазика..потомучто гидравлика долговечнее чем тросик! меняй цилиндр 800 руб лей итальянский!
190Е W201 85 год 4 мкпп двигатель 2 л 102962
#5 ОФФЛАЙН   general_B
general_B
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 February 2006 - 09:33
Упс....значит нет тросика...не знал :shock:
А где эти цилиндры нахоятся? Тут же в салоне в районе педали есть что то?
Уровень тормозной жидкости не изменился помоему. По серединке где то...даже ближе к максимуму.
W124 87-88 102982
#6 ОФФЛАЙН   ОХЛАМОН
ОХЛАМОН
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 February 2006 - 09:46
Может перепускать рабочий цилиндр (тот что внизу), а может и само сцепление накрылось. Хотя, если говоришь, что педаль залипает, то скорее всего цилиндр.
#7 ОФФЛАЙН   general_B
general_B
  • Cообщений: 26
Отправлено 09 February 2006 - 09:49
ехать на нем все таки можно сейчас ...на скорости с трудом но втыкается вторая и третья...что то можно дополнительно сделать чтобы до место ремонта более или менее нормально доехать?
W124 87-88 102982
#8 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 09 February 2006 - 09:54
Долить тормозухи и покачать педалью.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#9 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 09 February 2006 - 09:59
однозначно раб. цин..... ехать можно......если будешь ехать до тех.центра не работая сцеплением то скорее всего к концу твоего пути вообще не сможешь переключиться, так что советую, даже на ходу выжимать-отпускать педальку...(почему это помогает не знаю, но меня спасло)
#10 ОФФЛАЙН   general_B
general_B
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 February 2006 - 17:19
Утром сделал сегодня все..в сервисе.
Главный цилиндр (тот что на педали), сухой совсем был....выпускной клапан видимо не работал. Жидкость тормозная темная совсем....нужно будет менять потом.
за полтора часа поменяли. Поставили оригинальный...за 1600....плюс 500 за работу.
Не предвиденный расходя...мля.
Но зато приятно стало ездить...раньше часто дергался при после включения передачи....щас гораздо ровнее стало.
W124 87-88 102982
#11 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 10 February 2006 - 17:22
.... Поставили оригинальный...за 1600....плюс 500 за работу....
Вопрос, а ты сам не видел процедуру замены? тебе отдали старый "цилиндр" ?
#12 ОФФЛАЙН   general_B
general_B
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 February 2006 - 19:52
Да ...стоял рядом..старый цилиндр забрал...отдам бате пусть поковыряет...
Снимали блоок педалей....там непрвильно были они прикручены....видимо уже что то делалось раньше.
Запчасти я всегда старые забираю *) даже саленблоки убитые ....для контроля.
W124 87-88 102982
#13 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 13 February 2006 - 13:03
Да ...Запчасти я всегда старые забираю ....
Я почему спросил, у меня один раз была такая фича, то-же сцепление х...вничало, скрипела педаль, все как у тебя...и в один прекрасный вечер на светофоре, педаль резко, рывком провалилась в пол :shock: ... ну на галстуке докатился до двора, на след день поменял рабочий цилиндр, ну думаю ща-то счастье и наступит :) , нифига ,как валялась педаль в полу так и валяется, ни прокачки ничего не помогают, уровень в норме. :? незнал за что хвататься, ну все в порядке! а сцепления нет!
От безисходности полез в узел педальный, снял щиток и о..уел! сломался шток, который идет именно к педали :shock: , заклеил "поксеполом", все ок.
А теперь вопрос, чего мастера тебе в узел педалей полезли? если цилиндр только меняли?
#14 ОФФЛАЙН   general_B
general_B
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 February 2006 - 21:41
ну погоди ка....рабочий цилиндр находится внизу
а главный цилиндр в педальном блоке...я так понял.
W124 87-88 102982
#15 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 15 February 2006 - 12:34
Да, сори, я не внимательно читал. Рабочий на коробке, главный в педальном узле, все правильно.
