Ошибка (4matik) и (!)
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   MAX 124
MAX 124
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 November 2008 - 21:34
Ошибка (4matik) и (!), что могло случиться?
124E300 4Matic 92г.
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 02 November 2008 - 22:36
Для начала проверь жидкость в бачке.
#3 ОФФЛАЙН   MAX 124
MAX 124
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 November 2008 - 23:04
жидкость есть, дело ещё в том, когда ошибка появляется, двигатель подругому начинает работать
124E300 4Matic 92г.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 November 2008 - 23:29
что то мне подсказывает, что копать надо в сторону рэле защиты!
#5 ОФФЛАЙН   MAX 124
MAX 124
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 November 2008 - 23:49
а где это рэле расположенно
124E300 4Matic 92г.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 November 2008 - 23:51
судя по ответам в матчасти автор несилён! рекомендую обратиться в мастерскую!
ЗЫ, рэле за аккумулятором!
#7 ОФФЛАЙН   MAX 124
MAX 124
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 November 2008 - 00:11
я этот автомобиль уже вдоль и поперёк разобрал и собрал, и дозатор и т.д, в технической части я всё делаю только сам, в электрике только не силён!
124E300 4Matic 92г.
#8 ОФФЛАЙН   MAX 124
MAX 124
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 November 2008 - 22:35
ЕСТЬ ЛИ ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ КОТОРЫЕ МОГУТ ПОДСКАЗАТЬ В ЧЁМ ДЕЛО (SOS)
124E300 4Matic 92г.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 November 2008 - 22:41
рэле то проверил?
#10 ОФФЛАЙН   MAX 124
MAX 124
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 November 2008 - 22:48
рэле то проверил?
пробывал с рэле и без него, одно и тоже! что должно быть если его вытащить и заводить без него?
124E300 4Matic 92г.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 November 2008 - 22:55
если с рэле и без него нет разницы, то ему однозначно можно послать привет! либо меняй его либо пропаивай!
дай вин скажу какое должно быть!
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2008 - 23:05
и (!),
Какого цвета восклицательный знак ? Если красный - концевик стояночного тормоза проверь, уровень тормозухи (или датчики тормозухи). :redface:
#13 ОФФЛАЙН   MAX 124
MAX 124
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 November 2008 - 23:07
WDB1242301B884368
124E300 4Matic 92г.
#14 ОФФЛАЙН   MAX 124
MAX 124
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 November 2008 - 23:11
нет, жолтый знак в треугольнике, если не ошибаюсь то он связан с трансмисией
124E300 4Matic 92г.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 November 2008 - 23:16
вот номер паразита 201 540 37 45!
#16 ОФФЛАЙН   MAX 124
MAX 124
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 November 2008 - 23:25
Алексей, ошибка появляется в момент завода двигателя, и ещё я заметил что на это дело влияет педаль тормоза, когда нажимаешь тормоз и заводишь меньшая вероятность словить ошибку, но 1, 2, 3 раза прокатит а потом полюбому глюк, приходится клему с акумулятора снимать чтобы скинуть, может и непомочь
124E300 4Matic 92г.
#17 ОФФЛАЙН   MAX 124
MAX 124
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 November 2008 - 23:27
Спасибо за номер!
124E300 4Matic 92г.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 November 2008 - 00:05
Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=25301&hl=
и лягушку педали тормоза проверь.
#19 ОФФЛАЙН   MAX 124
MAX 124
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 November 2008 - 00:46
Вот глянь :
ссылка по теме АСД а у меня 4 матик
124E300 4Matic 92г.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 November 2008 - 00:58
Вот глянь :
Миш, там ASD, но несколько в другой ипостаси!
