Проблема с приборкои
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   alexeysochi
alexeysochi
  • Cообщений: 91
Отправлено 02 November 2008 - 21:47
Проблема в общем такая: лампочки индикаторов уровня масла, охлаждающеи жидкости и т.д.( в общем все в нижнем ряду, кроме ручника) очень тускло светятся при включеном зажигании. Можно разглядеть их свечение только ночью. При чем, если лампочка срабатывает на заведеном двигателе, то горит очень ярко, как и собственно должна. Внешне с тыльнои стороны приборки подергал все провода, вроде все на своих местах. В общем, если кто сталкивался, подскажите плиз причину недуга.
190e 2.3-16(185hp)-102.983 механика
#2 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 02 November 2008 - 22:00
В режиме диагностики (повёрнут ключ зажигания но машина не заведена), лампочки питаются от цепи лампы зпряда аккумулятора. Подключены они через сопротивление, скорей всего оно у тебя подгорело.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#3 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 02 November 2008 - 23:49
опачки и у меня тоже самое . а где сопротвление стоит ? :idea:
w201 1991г. двиг.102910 АКПП кожа черный
сlk 208 1999г. 2.3kompresor т.синий
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 November 2008 - 23:53
в генераторе есть вспомогательные диоды, они и отвечают за сей косяк! их там три, видать один сгорел!
#5 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 02 November 2008 - 23:58
Тогда бы товарищ пожаловался на разъряд аккумулятора:)
Вот в этой теме есть фотки в посте №43, там всё видно ...
http://www.oldmerin....h...28509&st=30
#6 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 03 November 2008 - 00:46
генератор новый , проблема с лампоми есть.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 03 November 2008 - 11:01
там шесть основных диодов, которые влияют на выпрямление зарядного тока и три вспомогательных, которые за лампочки и отвечают! я через такую фигню проходил!
при сгоревшем вспомогательном диоде с зарядным током всё хорошо будет!
#8 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 03 November 2008 - 11:34
Смотрим классическую схему генератора:
До того момента, пока генератор не начал вращаться и вырабатывать электрический ток, напряжение на регулятор и обмотку возбуждения течёт через лампочку HL. Как только генератор достиг номинальных оборотов, напряжение начинает течь через вспомогательные диоды и лампочка гаснет, т.к. разность потенциалов до лампочки и после, равняется "0". Если пробъёт один из этих диодов, мы получим слабое свечение контрольной лампы, но заряд, конечно будет.
Вопрос топикстартера звучит как:
Т.е. "контрольный" режим ламп индикации, а он подключен к контрольной лампе работы генератора через сопротивление и диоды как показано на схеме ниже.
И вспомогательные диоды, не влияют на "контрольный" режим ламп.
Опять же, если один из диодов возбуждения пробит, то мы получим постоянное свечение контрольных ламп, даже при заведённом моторе.
#9 ОФФЛАЙН   alexeysochi
alexeysochi
  • Cообщений: 91
Отправлено 03 November 2008 - 22:04
Сегодня была заменена лампочка индикации зарядки на новую, т.к. старая не работала. Эта лампочка горит нормально(ярко) при включенном зажигании. Остальные же горят также тускло как и раньше. На заведенном моторе все гаснут как и полагается. Внешних признаков подгорания сопротивления(из ответа №2) нету. Хотя я все же склонен считать, что причинои неисправности является именно этот узел. Как это проверить точно?
Сообщение отредактировал alexeysochi: 03 November 2008 - 22:06
#10 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 03 November 2008 - 22:58
Сымаем приборку...
откручиваем плату..
переворачиваем её
проверяем все сопротивления..
Вот это на схеме..
А какие могут быть внешние признаки??? Запаха гари точно не почувствуешь, а вот почерневшую сопруху увидишь, если снимешь плату...
#11 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 18 November 2008 - 23:57
Они где находятся?
#12 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 November 2008 - 00:59
ЭЭЭ, а не ролучилось так, что ты поставил более мощную лампочку? она не только светить будет ярче, но и пластик плавить тоже будет
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 November 2008 - 01:15
Самая "яркая" лампочка в приборке - "заряд аккума" - 5 ватт. Мощнее (в данном цоколе) не бывает. Светит лампочка "в тоннель" приборки, поплавить ничего не может (да и загорается только при включении зажигания).
Вот в подсветку приборки - 2 лампочки по 3 ватта (в том же цоколе, что и "зарядка аккума" ) ставить, как правильно подметил Gazzel не рекомендуется - поплавит световоды.
