Завел сегодня машину, сдохла печка - посмотрел предохранители - №1 был оплавлен - старый был зеленого цвета на 16 А, новый бардового цвета на 16 А (где-то читал, что они по цветам должны совпадать)... Завел - печка заработала. Приехал куда нужно оставил машину. Через час зажигание - печка чуть проработала - и опять сдохла - оплавился пред.
Что смотреть? куда лезть?=))) или проблема в преде? уж больно он хлипкий, хотя старый ни с того ни с сего сгорел...
Спасибо.
Сгорает пред.№1 на печку
Отправлено 13 October 2008 - 14:41
Отправлено 13 October 2008 - 14:48
Проблема точно не в предохранителе. Просто так они не плавятся. А так надо смотреть... Где-то коротит.Завел сегодня машину, сдохла печка - посмотрел предохранители - №1 был оплавлен - старый был зеленого цвета на 16 А, новый бардового цвета на 16 А (где-то читал, что они по цветам должны совпадать)... Завел - печка заработала. Приехал куда нужно оставил машину. Через час зажигание - печка чуть проработала - и опять сдохла - оплавился пред.
Спасибо.
G 230 (300) 88 гв. Снят с консервации в 2003!
RangeRover 98гв АКПП 4.6 HSE (для дайвинга и дачи)
Отправлено 13 October 2008 - 14:55
Воткни вместо предохранителя амперметр, включи вентилятор печки. Если ток около 16 ампер - проблема в вентиляторе. Как вариант - снимай, чисти, смазывай втулки (кстати, не воет ?).
Если это не поможет - замена вентилятора.
Отправлено 13 October 2008 - 14:57
Если подряд горят предохранители - беда в потребителе. Только не ставь пред на бОльший ток.проблема в преде? уж больно он хлипкий, хотя старый ни с того ни с сего сгорел...
Отправлено 13 October 2008 - 15:14
Неа - печка не воет, работает нормально... А втулки чистить - придется до моторчика печки разбирать?Воткни вместо предохранителя амперметр, включи вентилятор печки. Если ток около 16 ампер - проблема в вентиляторе. Как вариант - снимай, чисти, смазывай втулки (кстати, не воет ?).
Отправлено 13 October 2008 - 15:24
Машину можешь спалить!Ачто будет?
Mercedes 300E W124 M103 1991 Black
Mercedes 190E W201 M102 1988 Red
Отправлено 13 October 2008 - 15:26
Да, мотор надо снять. Там пыли могло набиться столько, что мотору не провернуть лопасти - отсюда и повышенное потребление тока.втулки чистить - придется до моторчика печки разбирать?
Ну, как вариант - оплавится, загорится проводка. Загорится сам мотор печки.Ачто будет?
Отправлено 13 October 2008 - 15:27
Точно.Машину можешь спалить!
Отправлено 13 October 2008 - 15:32
Работала печка нормально - дула хорошо, я не думаю, что она забиться могла...Да, мотор надо снять. Там пыли могло набиться столько, что мотору не провернуть лопасти - отсюда и повышенное потребление тока.
Отправлено 13 October 2008 - 15:38
Тогда ничего не делай.Работала печка нормально - дула хорошо, я не думаю, что она забиться могла...
Все нормально и хорошо работает, пока новое.
Сымай мотор, разбирайся.
Отправлено 13 October 2008 - 15:45
а есть где фотоотчет о замене? и как вообще разобрать ее? можно с салона или только из под капота?Тогда ничего не делай.
Купи 287 предохранителей, и меняй.
Сымай мотор, разбирайся.![]()
Отправлено 13 October 2008 - 16:11
Из салона. Где-то было обсуждение на форуме, все просто там.
Отправлено 13 October 2008 - 17:15
Ну зачем же так пугать сразу!
Оплавляться предохранитель может просто потому что, плохой контакт между самим предом и контактами блока предохранителей.
Надо сделать как сказал Михаил:
Если это так, то копать мотор печки, он снимается со стороны капота. А если ток в пределах нормы, то хорошенько почистить контактные площадки блока предохранителей и поставить нормальный хроник с керамическим основанием.Воткни вместо предохранителя амперметр, включи вентилятор печки. Если ток около 16 ампер - проблема в вентиляторе.
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 13 October 2008 - 17:30
Это в первую очередь. (действительно, автор ведь пишет об оплавлении преда, а не перегораниихорошенько почистить контактные площадки блока предохранителей и поставить нормальный хроник с керамическим основанием.
А в названии темы - таки сгорает.
Отправлено 13 October 2008 - 21:15
А это разные понятия? Вообще конечно плавится корпус предохранителя, а сам контакт перегорает по серединеЭто в первую очередь. (действительно, автор ведь пишет об оплавлении преда, а не перегорании
А в названии темы - таки сгорает.![]()
Отправлено 14 October 2008 - 01:06
Ну конечно разные !А это разные понятия? Вообще конечно плавится корпус предохранителя, а сам контакт перегорает по середине
Чтобы не плавился корпус - чисти лапки-держатели предохранителя, подгибай на встречу друг другу, ставь пред с керамическим корпусом (он не плавится). Как воткнешь предохранитель, сожми лапки пальцами и немного проверни предохранитель туда-сюда.
Чтобы не перегорал - меряй ток, сымай, чисти, смазывай мотор (или меняй).
Отправлено 15 October 2008 - 17:24
В общем вчера мерил ток на контактах для предохранителя, если ключ зажигания во втором положении или движок заведен, то: в 1-ом положении регулятора отопителя он давал 3 Ампера, во втором чуть больше (не помню сколько), в 3-ем - 12А, а в 4-м - 19А! В общем больше вентилятор так и не закрутился ни с предом ни с тестером (по идее тестер без преда должен замыкать цепь)...
Сегодня снял моторчик вентилятора... и кто мне сказал, что его с салона можно снять?!! Только из под капота!
в общем по**бался вытаскивать его оттуда...еле вытащил! и что вы думаете... Не Сименс и не Бош! ... Моторчик фирмы BEHR! уже менялся когда-то наверно?
В общем теперь надо как-то его проверить и выяснить причину поломки... и можно ли его как-то подключить дома, чтоб в машину каждый раз не бегать его проверять?
Отправлено 15 October 2008 - 17:39
Это я, пардон.и кто мне сказал, что его с салона можно снять?!
Но меня поправил более грамотный форумчанин :
Затащить домой аккум от авто. Попробовать поменять щетки, смазать втулки, подключить через амперметр, проверить ток.можно ли его как-то подключить дома, чтоб в машину каждый раз не бегать его проверять?
А лучше - сразу меняй.
Отправлено 15 October 2008 - 17:49
А я сначала всю бороду снял, думал щас быстро поменяю, да не тут то было=))))Это я, пардон.
Зачем аккум от авто таскать? напрямую подключить моторчик к аккуму?Затащить домой аккум от авто. Попробовать поменять щетки, смазать втулки, подключить через амперметр, проверить ток.
А что новый сколько примерно стоит? неужели не имеет смысла починить этот?А лучше - сразу меняй.
Сообщение отредактировал yakudza: 15 October 2008 - 18:02
