Замена опорных дисков, тормозных, на W202
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 03 November 2008 - 09:22
Здравствуйте. При замене опорных тормозных дисков следует только заменить сам опорный диск(работа слесаря) и всё, или нужно ещё прокачивать тормозную систему(избавиться от воздуха и т.д.) что-то настраивать?
Заранее благодарю.
W203 C200K Avantgarde, 2000, AT, 203.045, 111.955, full options.
W202 C220 Classic, 1993, AT, AC, ASD, engine: 111.961
W201 190E 2.0 1990, AT, AC, ABS, люк, 4 авт. стекл
#2 ОФФЛАЙН   o-riders
o-riders
  • Cообщений: 85
Отправлено 03 November 2008 - 09:59
Заранее благодарю.
НЕТ прокачивать систему не требуется :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 03 November 2008 - 10:10
Каких это "опорных" дисков? На что они опираются?
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 03 November 2008 - 11:06
Значит задираю, снимаю колесо, колодки, меняю диск, собираю всё обратно, и всё - так? Что будет если вместо стандартных поставить перфорированные, т.е. проколатые, вентилируемые опорные тормозные диски?
зы. Опорный тормозной диск, потому опорный что на него опираются колодки торможения, я так думаю..термин придуман не мной и широко используется в автомобилестроении.
#5 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 03 November 2008 - 11:16
Хмм.... странно... я такого не слышал... (я, конечно, не профи..)
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 03 November 2008 - 12:55
Может в каком-то учебнике его так и назвали, но в автомобильном мире его так не называют, говорят просто тормозные диски.
Перфорированый можно ставить, если он подходит по геометрическим параметрам, но они хорошо жрут колодки и нужны на вашем авто скорее для понтов, чем для дела. Ведь у вас не спорткар (111-й мотор).
#7 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 03 November 2008 - 13:03
Для замены дисков потребуется удаление колодок из суппортов, снятие суппортов и только после этого замена дисков. С заменой дисков ставятся новые тормозные колодки. Старые диски как правило прикипают к ступице, поэтому берем увесистый молоток и бъем им по диску в местах где отверстия под болты крест на крест, пока диск не зашевелится. Стараемся не попадать по центру ступицы :mrgreen: После удаления старого диска хорошо зачищаем посадочное место ступицы (чтобы не было перекосов даже в доли миллиметров) и желательно покрыть ступицу скажем графитовой или медной смазкой чтобы в будущем новый диск не прикипел.
#8 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 03 November 2008 - 13:07
Блин забыл! процесс сборки: Собираем в обратном порядке, ставим суппорта, в них колодки предварительно смазав их торцы противоскрипной пастой, вешаем датчики износа, ставим колеса и катаемся. Ничего прокачивать не надо, ведь мы гидравлическую тормозную магистраль не трогали, не воздушили.
#9 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 03 November 2008 - 14:51
ДемонФОКС, спасибо. И пусть будут просто тормозные диски, не суть важно. При длительном торможении разве перфорированные не лучше?
#10 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 03 November 2008 - 19:10
При длительном хорошо! Но если всегда тормозить, то ездить когда? :-D
#11 ОФФЛАЙН   ramses
ramses
  • Cообщений: 219
Отправлено 04 November 2008 - 14:50
)) Имелось ввиду огромные перевалы, спуски. ясное дело режимы 1,2,3 на автоматической коробке никто не отменял, но в жару всякое может быть.
