не заводится
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 November 2008 - 11:09
вопрос такой..стартер крутит..но такое ощущение что ему не хватает мощности. провернуть вал..вот я думаю вручную попробовать его провернуть..уже один раз была такая фигня..что он тудо проворачивается..вот тока думаю что зажигание собью..или нет??
Подскажите пожалуйста :redface:
Москва ;)
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2008 - 11:32
Аккумулятор живой ? Зарядка в порядке ?
Как вылечил ?
За болт шкива коленвала по часовой стрелке крути - ничего не собьешь.
#3 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 November 2008 - 11:34
Как вылечил ?
зарядка есть,вылечил Курантов залил немного масла выкрутив свечи.Спасибо
извиняюсь за дублирование темы :redface:
Москва ;)
Хонда Цивик
#4 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 November 2008 - 13:44
свечи выкрутил..попробовал провернуть..очень тудо..потом легко и опять туго..что это?клин двигла?
Москва ;)
Хонда Цивик
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2008 - 14:03
Это клапанные пружины. :D
Сдается мне, ты не там копаешь.
Искра есть ? Топливо к форсункам поступает ?
#6 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 November 2008 - 14:10
а разве так и должноо быть?что прям надо всей моей массой90кг прикладываться что бы првернуть вал?? :slobber: искра есть и свечи сырые))и бензином пахнет))
Москва ;)
Хонда Цивик
#7 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 November 2008 - 14:27
еще и акб почти села
Москва ;)
Хонда Цивик
#8 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 03 November 2008 - 15:58
У меня у дружбана такая же проблема на опеле омега 2002г (АКПП). Стартер нормуль, сам на стенде проверял., проводка и аккумулятор тоже. Мастера ( причем разные, не знающие друг друга)в сервисах сказали, что каюк коренным вкладышам, мол масло плохое и они прикипели маленько, а теперь задиры. Сейчас снимают поддон и будут дефектовать. Тож коленку очень трудно провернуть. А мне кажется что АКПП тупит. Поживем увидим.
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#9 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 03 November 2008 - 18:54
Можно конкретнее,чего он крутит если вап не проворачивает?
Либо искра хреновая,либо заливает.
Что он этим лечил?
#10 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 November 2008 - 19:45
Стартер вал проворачивает,это я рукой пробовал провернуть,Курантов тоже масло заливал ,поскольку когда я был у него месяца три назад он тоже не мог вал провернуть,но когда он через масленку залил туда масла то вал провернулся,сегодня сделал тоже самое и нифига
Москва ;)
Хонда Цивик
#11 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 03 November 2008 - 22:08
Так и должен
НЕ знаю наскоько влияет АКПП,с выкрученными свечками такого по идее не должно быть.
#12 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 04 November 2008 - 01:47
Я уже расстроился:)завтра буду еще его пытать:)акб зарядится и в бой :)спасибо всем за участие!
Москва ;)
Хонда Цивик
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24716
Отправлено 04 November 2008 - 11:54
без свечек не новый мотор можно руками за шкив крутить даже без ключей!
#14 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 04 November 2008 - 20:15
а если не поверуть..то что это значит?
Москва ;)
Хонда Цивик
#15 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Москва ;)
Хонда Цивик
#16 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 04 November 2008 - 20:20
И скока ты денег отдал, что бы тебе цилиндры маслом заправляли? Не конец ли мотору то пришол? :fingal:
#17 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 04 November 2008 - 22:45
до сих пор ездит вроде..
сеня завел вообщем..но давление масла упало на 0.поменял масл.фильтр.и опять поднялось :insane:
этому есть какое нибудь объяснение?
и еще..когда прворачивал вал инструментом.не помню на нейтрали был или нет..есть какая нибудь разница?
Москва ;)
Хонда Цивик
#18 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 04 November 2008 - 23:02
А м.б. каюк шатунным вкладышам, а скорее и тем и другим (коренным и шатунным).
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#19 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 04 November 2008 - 23:19
На механике он бы тебя задавил,с автоматом не знаю проворачивал кто-нибудь в другом положении селектора.Крутил то в сторону вращения двигателя?
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24716
Отправлено 04 November 2008 - 23:33
а это значит, что вкладыши с коленом стали просто кровными братьями! и стружка от них забила фильтр!
пока мотор не заклинило, сними хотябы поддон и убедись в этом!
