Провода замка зажигания, помогите разобраться какой куда надо скрутить!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 03 November 2008 - 14:03
Привет всем! Помогите нме разобраться с замком зажигания. Получил штекер от замка зажигания, там провода не того цвета, какие у меня под рулевой обшивкой.
На штекере 7 проводов:
1) P30 - зеленый/белый (тонкий провод),
2) 15R - красный/зеленый,
3) 50 - фиолетовый/белый,
4) 30 - красный,
5) 15X - красный/желтый,
6) 30 - красный,
7) 15 - красный/черный.
В машине 8 проводов:
1) зеленый/белый (тонкий провод),
2) желтый/белый,
3) фиолетовый (тонкий провод),
4) фиолетовый,
5) красный/белый,
6) красный,
7) красный,
8 ) белый/зеленый.
Какой провод штекера к какому проводу в связке проводов под рулевой обшивой цеплять?
У меня 89 год автомобиль, штекер возможно от 93 года...
Сообщение отредактировал DanilKalinin: 03 November 2008 - 14:04
Pontiac Firebird
#2 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 03 November 2008 - 14:33
дык сними фишку с замка и пересунь концевики, один лишний останеца и все.
#3 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 03 November 2008 - 16:12
Объясняю по другому: машину покупал, там сгорел замок, поставили временно от 9-ки. Мне так досталось. Теперь хочу поставить все как было. Купил замок зажигания от 93г. Купил отдельно штекер. теперь надо 7 проводов штекера присоеденить к 8 имеющимся проводам. Про 8-й провод один автовладелец уже писал, что не знает, что с ним делать: http://www.oldmerin....mp;#entry416009
Жду помощи, кто может подсказать?
Pontiac Firebird
#4 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 03 November 2008 - 19:34
Файловый архив рулит! Там есть книжка по ремонту 124 в которой есть электросхема. В ней укзаны клемы на замке и цветовая маркировка проводов.
#5 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 03 November 2008 - 20:50
От него толку немного.
У меня пока только такой вариант:
1) зеленый/белый (тонкий провод) - P30,
2) желтый/белый - 15R,
3) фиолетовый (тонкий провод) - 50,
4) фиолетовый - 50,
5) красный/белый - 15,
6) красный - 30,
7) красный - 30,
8 ) белый/зеленый - 15X.
Кто вариант еще предложит?
Pontiac Firebird
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 04 November 2008 - 02:05
2) вроде как красный/зеленый должен быть. Но я могу ошибаться.
Остальное вроде правильно.
Эй люди! у кого под рукой эл.схема 124-ки?
#7 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 04 November 2008 - 06:57
Pontiac Firebird
#8 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 04 November 2008 - 09:15
хм...а вы в курсе, что замков зажигания как минимум 2 варианта есть?
купил то свой замок?
BMW 520, 2016
#9 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 04 November 2008 - 09:45
У меня выбора нет. Что предлагали взял. Надо поставить.
Pontiac Firebird
#10 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 04 November 2008 - 10:53
там не так всё просто. но кулибинство никто не отменял в России) получится-отпиши)
а вообще-есть же Экзист))
BMW 520, 2016
#11 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 04 November 2008 - 11:05
Если все через Эксист покупать, то машина будет потом стоить за 200т.р. Ее за такие деньги никто не возьмет, вот весь и ответ.
Подсоеденить то по-простому я могу: стартер (фиолетовый), зажигание (2 расных) + масса. А другие провода куда не знаю.
Сообщение отредактировал DanilKalinin: 04 November 2008 - 11:06
Pontiac Firebird
#12 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 16 November 2008 - 14:30
Подсоеденил сегодня 2 красных, 1 фиолетовый (стартер) и 1 красно-зеленый.
Масса: 1 красно-черный и 1 красно-жетлый. Если их зацепляю, то машина заводиться.
Как бы все хорошо, но есть вопросы:
1) если местами 1 красно-черный и 1 красно-жетлый поменять (машина все равно заводится), что ли бо поменяется в принципе?
2) то же самое, если 2 красных поменять?
3) Самый нужный воспрос. Есть 4 положения ключа: 0, I, II и III.
Еще не все проводки подсоединены. Вопрос такой:
3.1) что должно работать в положении ключа 0? (например, дворник, указатель поворота и пр.)
3.2) что должно работать в положении ключа I? (например, лампочка в вещевом ящике + все позиции 3.1)
3.3) что должно работать в положении ключа II? (например, бензонасос + все позици 3.2 и 3.1)
3.4) что должно работать в положении ключа III? (например, стартер + все позиции 3.3, 3.2 и 3.1)
Расскажите, кто знает принцип работы всех положений ключа зажигания от и до, а также вопросы 1 и 2 (про перемену мест проводов). Хочется довести машину до ума.
Pontiac Firebird
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 17 November 2008 - 01:22
найди контактную группу на 7 концов! на 7 и на 8 разные распиновки! я несколько раз пробовал переделать, всё время какие то глюки начинались!
#14 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 17 November 2008 - 09:40
В салон идет связка из 8 проводов. Контактная группа + сам замок рассчитаны на 7. Просто 8-я опция я не знаю какая, она как дополнительная идет, да и у меня простенькая машина, так что 7 подойдет. Теперь только напиши, что должно работать ...
Pontiac Firebird
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 17 November 2008 - 12:39
контактные группы тем и отличаются, если есть 8 проводов, надо все 8 и запитывать! это не подключение какой то опции, а такая схема!
#16 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 17 November 2008 - 17:02
Короче запитал 7 проводов, ездить надо мне. Пока здесь родят ответы, помирать уже надо.
Остался только 8 проводо, тонкий по сечению, фиолетового цвета. Какую он функцию выполняет я не знаю. Книги перелистал всевозможные, вообще нет подобных проводов.
Pontiac Firebird
