судя по схеме на перед идет 4 датчика износа торм колодок ??? деталь 38.
для чего нужны детль 35 прокладки?
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Отправлено 03 November 2008 - 15:53
W 123 , M102 -200 - Stromberg , АКПП , 1983 год .-желтый.
Отправлено 03 November 2008 - 16:23
Чтоб тормоза не свистели как у УАЗика!судя по схеме на перед идет 4 датчика износа торм колодок ??? деталь 38.
Сообщение отредактировал Mihel: 03 November 2008 - 16:23
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 03 November 2008 - 17:16
никакой логики не вижу
у уаза вапще барабаны.
Отправлено 03 November 2008 - 18:16
Если глянуть для детали 035 комментарий (предпоследний столбец ) :для чего нужны детль 35
Отправлено 03 November 2008 - 19:28
Сравнение с УАЗиком чисто фигуральноникакой логики не вижу
Отправлено 04 November 2008 - 14:12
ONLY AGAINST BRAKE SQUEALING
"Только против скрипа тормозов" - как то так.![]()
Видимо, какая-то противоскрипная пластина.![]()
Так что Mihel , видимо, прав.
У меня таких фиговин нет.
Никогда не обращал внимания на эти комментарии
Скажите еще в суппортах видел такую платину точнее то что от нее остается плотно окружность одета в поршень суппорта и как тарелка накрывает манжету что это за штука??? в картинке такой точно нету.
Отправлено 04 November 2008 - 14:19
"Жароотражающая пластина (экран)" - при интенсивном торможении колодки нагреваются, передают тепло на поршень и резинку - резинка перегревается, трескается.
Где-то была тема, что эти штуковины таки отдельно продаются, с устанавливаются на поршни.
Отправлено 04 November 2008 - 14:20
Это , видимо, надо ремкомплект суппорта смотреть.в картинке такой точно нету.
Отправлено 04 November 2008 - 14:27
Там как раз выясняли, что отдельно не продаются, а только в составе некоторых ремкомплектов суппортов поставляются.
Отправлено 04 November 2008 - 14:28
Ремкомплект позиция 29.
Отправлено 05 November 2008 - 20:45
под номером 29 два типа ремкомлпектов , в чем разница в курсе?
Отправлено 05 November 2008 - 22:10
Если колодки не дешевые брать, на них как правило присутствует данная пластина (тепловой экран) ![]()
Отправлено 06 November 2008 - 00:33
В курсе, в курсе...
Для суппортов разных производителей, вот тебе ссылочка, читай там примечания на 29-й позиции:ССЫЛКА
Отправлено 06 November 2008 - 00:37
Не тепловой экран, а как подметил выше ЗоМер противоскрипная пластина.
Отправлено 06 November 2008 - 11:42
В курсе, в курсе...
этот набор цифр похож на даты?
*050 UP TO DATE:
020 126115
023 158335
026,028 079228
030 027813
033 064176
120 179865
123,125 150314
130,132 165147
*052 FROM DATE:
020 126116
023 158336
026,028 079229
030 027814
033 064177
120 179866
123,125 150315
130,132 165148
Отправлено 06 November 2008 - 20:01
А почему серийный номер должен быть похож на дату?
Хотя, конечно, любой из них к какой-то дате привязан...
Отправлено 06 November 2008 - 20:07
Ну если разбираться в физеке процесса, то это одно и то же!Не тепловой экран, а как подметил выше ЗоМер противоскрипная пластина.
Отправлено 06 November 2008 - 21:01
Мобыть, мобыть... Да только детали разные... ![]()
Отправлено 07 November 2008 - 10:53
