экранчик температуры
Сообщений в теме: 126
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 November 2008 - 18:06
Здрасти всем! не знал как тему назвать, прикупил на выходных приборку с мерсо дизеля с экранчиком температуры а как проверить рабочий он или нет не знаю:( раньше девайса такго у меня не было, в связи с этим мерсоводы вопросики имеются:) читал как родной устанавливать датчиик вроде не сложно, но всё равно лучше спросить совета знающих людей;)
вот схематично тут контакты изобразил, картинка не грузится, так вот кто нибудь знает какой контакт за что отвечает, они под циферками идут вот так:
1 2 3 4 5
Х Х Х Х Х
и где что я не знаю:( и ещё если от десятки датчик температуры купить его проблемно будет сконнектить с родным экранчиком?, а то у нас родной фиг найдёшь:(
жду ответов и советов:)!!!!!
заранее огромнейшее спасибо!
Сообщение отредактировал Denwer: 03 November 2008 - 18:10
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 November 2008 - 18:26
вот схемку нарыл но нифига не пойму в ней растолкуйте кто знает что к чему;)
схема
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2008 - 18:38
2 - подсветка дисплея (цеплять к габаритам).
5 - питание прибора указателя температуры (к 6-ому предохранителю).
3 - один из выводов датчика температуры (который под бампером).
1 - масса прибора указателя температуры и второй вывод датчика температуры.
4 - к датчику скорости (чтобы прибор "знал", едет авто или стоит).
Сам же ссылку давал :
http://www.gdtm.net/razbork124.htm
  • мамоныч это нравится
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 November 2008 - 20:17
спасибо ЗоМер!!!!!
дык я одного не могу понять нафига датчику знать стоит авто или нет?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2008 - 20:32
Когда ты стоишь, нет обдува датчика набегающим потоком воздуха - датчик нагревается от моторного отсека, врет.
Подойди к передку машины (двигатель прогрет) - чуешь, тепленьким веет ? :D
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 November 2008 - 20:37
дык получается его обязательно ставить надо? или без него нормально будет?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 November 2008 - 20:41
Без него в пробках температура за бортом будет повышаться :D
Датчик то нагреваться будет, а коррекции "авто стоит" не будет.
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 November 2008 - 20:47
и последний вопрос надеюсь;) что бы проверить экранчик работает не ставя его, мне достаточно на 5, 6 контакт напругу подать или ещё 2 контакт с чем нибудь соеденить?
Сообщение отредактировал Denwer: 03 November 2008 - 20:47
#9 ОФФЛАЙН   mercedes 220rus
mercedes 220rus
  • Cообщений: 56
Отправлено 04 November 2008 - 01:52
подскажи где приборку приобрел с температю табло? и скока стоила
:confused:
у меня зараза экран потек :mad2:
Сообщение отредактировал mercedes 220rus: 04 November 2008 - 01:54
w201 1991г. двиг.102910 АКПП кожа черный
сlk 208 1999г. 2.3kompresor т.синий
#10 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 November 2008 - 02:05
Я по этой схеме себе ставил комплект от 124-го. Датчик скорости у меня не подключён, соответственно нет коррекции по скорости. Но всё работает очень мило. Подключается элементарно. Я себе ещё и подсветку дисплея поменял в тон общей подсветки приборки.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#11 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 November 2008 - 10:59
mercedes 220rus, я в казахстане живу брал на разборе обошлась в 5000 тенге, в рублях 1000 рублей:) а экранчик там тоже потёкший был, я разобрал вытер и собрал мож проканает и работать будет:)
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 November 2008 - 12:16
Нужно подать питание :
5 - плюс 12 вольт
1 - масса
и подцепить датчик к 3 и 1 -ому выводу. Убедиться, что прибор кажет температуру. :D
Ну и до кучи на 2 вывод плюс 12 вольт подать - убедиться, что лампочка работает.
Вот видишь, ребята ставили и без датчика скорости.
А вот это плохо, экран - жидкокристаллический - если потек - жидкие кристаллы тю-тю. :( :D
А если серьезно - часть экрана казать не будет (или весь экран) - это как в наручных электронных часах - надавил на дисплей - там осталось черное место.
#13 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 November 2008 - 12:45
уух а это не есть гуд:(
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 November 2008 - 13:02
Посто надо было сразу при покупке
5 - плюс 12 вольт
1 - масса
Даже без датчика температуры дисплей покажет температуру (хрен знает какую) - "датчик оборван".
Далее 3-ий вывод замыкаешь (пинцетом) на массу (1-ый вывод) - короткое замыкание датчика (дисплей покажет другую хрен знает какую температуру). :D
#15 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 November 2008 - 14:38
буду пробовать!!!! спасибо огромнейшее!!!!!!!!!!!!!!!! даже безграничное!!!!!!!!!!!!!!
#16 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 05 November 2008 - 13:47
А у меня нед датчика скорости, тросик крутится :hitrost:
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#17 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 05 November 2008 - 13:54
А у меня только утром показывает правильную температуру, при езде может подниматься до 45,5 с :) куда копать? при наборе скорости не сбрасывает. Мож это у меня теперь одометр? :shock: :)
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 November 2008 - 14:50
А у меня только утром показывает правильную температуру, при езде может подниматься до 45,5 с куда копать?
Надо попробовать определить, что косячит. :D
Раз утром правильно - значиццо при холодном моторе кажет правильно.
А если включить зажигание, а мотор не заводить (минут 10-15) - будет врать, или будет казать правильно ?
Если будет врать (повышать температуру) на незаведенном авто - видимо, датчик дурит.
Если завести, но не ехать - будет дурить ?
#19 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 21 November 2008 - 02:07
еще хочу уточнить как проверить подстветку датчика? подать 12в на 2 на 1 массу, должен загорется диспелй так?
и еще подскажите как поменять стеклошко, а то у меня трещина вертикальная.
#20 ОФФЛАЙН   ADR
ADR
  • Cообщений: 154
Отправлено 21 November 2008 - 10:35
Тут один заданный вопрос остался без ответа - меня тоже интересует)))
Пробывал ли кто колхозить дачники температуры от других драндулетов. Мож совпадают какие по Омам....
А то новый 10 тыр стоит в екзисте...
W126 M116
