я тоже свой датчик протел некажет щас нечо , можно ли дисплейчик где отдельно заказать ??? или житкие кристаллы где нарыть ??
экранчик температуры
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2008 - 12:14
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2008 - 12:23
Черт возьми... Хотел бы я это видеть)) Как ты будешь туда жидкие кристаллы заливать))
Game over таблу.
W126 M116
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2008 - 13:39
Да, загорится подсветка дисплея.как проверить подстветку датчика? подать 12в на 2 на 1 массу, должен загорется диспелй так?
Вроде проскакивало сообщение, что от вазов подходят.Пробывал ли кто колхозить дачники температуры от других драндулетов.
Проверь проводку у самого датчика на предмет замыкания (обрыва), если дело в датчике. Если вообще не кажет, дисплей накрылся, видимо.тоже свой датчик протел некажет щас нечо
Покупаешь жидкокристаллический телевизор, сверлишь дырку в экране, сливаешь. А лучше сразу плазму сверли - гораздо четче показывать будет. (шутка).житкие кристаллы где нарыть ??
Если стекло отдельно от дисплея, то разбирать, выламывать стекло, вклеивать новое, наверно.как поменять стеклошко, а то у меня трещина вертикальная.
Или на разборке показометр покупать.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 November 2008 - 14:24
Спасибо.
#25 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 21 November 2008 - 21:25
в камеди клаб такого даже нет! замена кристалов, замена стекляшек! народ, вы что, физику даже в школах не учили?
а потом, чтоб так выпендриваться за 800р, нужен хороший стимул! типа
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2008 - 00:29
Всмысле термометр, ну та часть, что в приборке стоит, 800р стоит? Просто я не в курсе что почем...
Недеффицитный ли девайс?
Сообщение отредактировал ADR: 22 November 2008 - 00:29
W126 M116
#27 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 22 November 2008 - 12:07
за последнюю неделю продал 3! один остался! вещь достаточно дефицитная, но на скорость, как говориться, не влияет!
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2008 - 12:37
А 126\124 разницы нет? Взаимозаменяемые?за последнюю неделю продал 3! один остался! вещь достаточно дефицитная, но на скорость, как говориться, не влияет!
W126 M116
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2008 - 15:32
кристалы жидкие искал в продаже, сказали литр 10 у\е
у меня блин лампочка в экранчике перегоревшая, какую вставить можно? за место неё?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 November 2008 - 15:35
Так вынь, и посмотри. Там наверняка маленькая лампочка - 1,2 ватта.какую вставить можно?
#31 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 22 November 2008 - 23:58
нет! на 126-м свой! но стоит так же!
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2008 - 16:00
вынул на 1.2 вата похожа с натяжкой, но попробую впаять такую как в кнопке регулировки зеркал мож прокатит
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 November 2008 - 20:54
задал тот же вопрос на местном форуме
http://talks.mark-it.../12/360875.html
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 December 2008 - 16:31
у меня на w201 потек (треснул от удара) дисплей. таки редкий это девайс на разборке для 190-го, т.к. он там свой. но сам дисплей(ж. кристаллы, ггг) такой же в 124м. а на разборе 124х дисплеев завались)))
разбираем, меняем дисплеи местами. собираем обратно. проделываем все чистыми не жирными руками. вот и счастье.
в малиновке от 124го дисплейчик можно найти за 5-10 баксафф ("без гарантии")
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2010 - 08:08
т.е. ты смог переставить только стекляшку аккуртано в 201 дисплей? надо поискать тада дисплюй и тоже реанимировать
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 September 2010 - 17:36
в общем нашёл работающий дисплей запитал согласно этой схеме=)2 - подсветка дисплея (целя-ля-лядь к габаритам).
5 - питание прибора указателя температуры (к 6-ому предохранителю).
3 - один из выводов датчика температуры (который под бампером).
1 - масса прибора указателя температуры и второй вывод датчика температуры.
4 - к датчику скорости (чтобы прибор "знал", едет авто или стоит).
только без датчика скорости=) сам датчик купил от приоры, подключаю его к 3 выходу с дисплея зелёный проводок, а другой на массу под приборкой и вуаля вижу -38, потом температура начинает резко снижаться доходит до 0 и увеличивается до +13 и всё=) хотя на улице по ощущению +20 как минимум=)
что посоветуете как быть куда копать?
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 September 2010 - 08:27
хоть кто нибудь помогите!!! или идейку подкиньте куда копать=)
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 September 2010 - 18:55
у меня вот тоже перестала температура показывать, хочу от жиги купить, попробовать.хоть кто нибудь помогите!!! или идейку подкиньте куда копать=)
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 September 2010 - 20:09
2_Роменция поставишь если от ваза отпишись как работает, а то мой никак не хочет с немецкой электроникой дружить=)
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2010 - 00:56
Датчик стоит 2115 (200р) работает адекватно
