2_Демьян а на нём только два проводка? а то на моём тока 2 штуки, я уже упарился их переберать одинаковые результаты=(
завтра с утреца перед работой пойду снова поковыряю может заработает=)
экранчик температуры
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2010 - 18:12
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2010 - 18:35
провода два2_Демьян а на нём только два проводка? а то на моём тока 2 штуки, я уже упарился их переберать одинаковые результаты=(
купил с ответным штеккером
соединяешь вместо своего (без разницы какой к какому проводу-показывает одинаково, меж этих двух всеголишь меняется сопротивление в зависимости от температуры)
подцепил к датчику и пользуешся
#43 ОФФЛАЙН
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 February 2011 - 19:53
http://www.oldmerin....=0#entry1036403скажите от чего работает этот жидкокристалически экранчик?? разобрал там есть лампочка у этого экранчика, это подсветка?? её можно менять на диод??
и скажите на наружную температуру предохранителей нет??
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2011 - 18:50
поставил датчик от 2115,выхода 2,где + и- не понятно,менял местами -показывает одинаково,видимо не влияет.Сейчас все работает,температуру показывает.
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2011 - 19:04
от пятнашки кстати тоже VDO
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 September 2011 - 23:27
Угу.поставил датчик от 2115,выхода 2,где + и- не понятно,менял местами -показывает одинаково,видимо не влияет.
Так называемый "терморезистор" - полярность по барабану.соединяешь вместо своего (без разницы какой к какому проводу-показывает одинаково, меж этих двух всеголишь меняется сопротивление в зависимости от температуры)
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 September 2011 - 04:21
да можно диод поставить=) предохранитель ермер 6 по моему отвечает за температурку=)разобрал там есть лампочка у этого экранчика, это подсветка?? её можно менять на диод??
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 June 2012 - 11:16
А у меня другая фигня. Снял приборку, установили с соклубником датчик температуры. Соответственно разъем в датчик скорости воткнули тот, который в комплекте с датчиком пришел. Но получается, что у меня остался лишний тот, который стоял уже до снятия приборки. И, как результат пропала пятая скорость. Вчера вскрыл, отключил свежий разьем и воткнул старый, который стоял, скорость появилась)))). Чаво теперь делать с тем, который в комплекте пришел
Делать то чаво?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2012 - 12:29
Как вариант - воткнуть паралллельно.
Соедини их.установили с соклубником датчик температуры. Соответственно разъем в датчик скорости воткнули тот, который в комплекте с датчиком пришел. Но получается, что у меня остался лишний тот, который стоял уже до снятия приборки
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2012 - 13:37
Делать то чаво?
Там за приборкой есть колодка распределительная для раздачи сигнала скорости.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2012 - 14:25
Фигасе! Чем дальше, тем интереснее)))
За приборкой, в смысле на ее обратной стороне где то или именно ЗА ней, в глубине?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2012 - 20:14
А я вот в 126-ом этой колодки не нашёл
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2012 - 18:27
может кто в курсе что могло навернутся в экранчике
включаешь зажигание и через 10 секунд он выключается, может включится через 5 минут
может через 5 секунд
вешал на разьем 21 ватт лампочку, лампочка горела постоянно, а экранчик нет
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 July 2012 - 20:44
Если речь идет об информации на дисплее - замена девайса.включаешь зажигание и через 10 секунд он выключается, может включится через 5 минут
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 September 2012 - 17:23
дело было не в баббинеЕсли речь идет об информации на дисплее - замена девайса.
экранчик вырубался потому что не был подключен датчик температуры, а его тупо не было в бампере, провода есть, а датчика нет
Сообщение отредактировал oleg213: 02 September 2012 - 17:26
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2012 - 21:04
Подниму как я темку:
перелопатил обе темы из этой: http://www.oldmerin....howtopic=119217 .
НО ответа так и не нашел на свой как и пред-й форумчанин.
В общем суть вопроса такова:
Имеем авто 126-е., есть дисплей тепературный, в приборке ну это естественно, ведь пишу ведь вопрос в тему которая так и называется , а так по существу:
1. До замены АКПП и демонтажа старой сигналки показометры все работали исправно. за исключением того, что подсветка не горела. ну да фиг с ней. как только поменял АКПП и демонтировал старую сигналку, щиток при этом не демонтировался . сигналка вся цеплялась на провода которые висели от замка зажигания и светового тумблера на торпеде, так вот:
Утром заводишь или просто повернул ключ на старт показывает правильную температуру, может гореть дооолго если не заводить с правильной температурой, и так завели работает минут 5-ть и уусе, температура поползла в верх до 30-ти и выше, выше 46,5 не поднималась при езде даже или в жару летом когда в пробке стоишь. Иногда когда по утру завел ДВС уже прогрелся к примеру до рабочей 80градусов, а за бортом показывает правильную температуру, стоит тронуться с места и как ошпаренный начинает отлистывать в верх температуру, иногда опустится и начинает правильно показывать--но это правильно уже на столько редко становится.
В общем к чему это? и как побороть в правильное русло так сказать вернуть градусник.
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2012 - 21:09
Датчик попробуй махнуть.
Удачи !поставил датчик от 2115,выхода 2,где + и- не понятно,менял местами -показывает одинаково,видимо не влияет.Сейчас все работает,температуру показывает.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 November 2012 - 21:18
Ок. попробую.
Отпишусь обязательно о рез-х.
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2013 - 20:40
Привет. Подскажите завожу машину дисплей вроде чего то показывает проходит пару минут и он опять умирает. Дело в дисплее или что то с датчиком под бампером ?
w124 e320 1994г АКПП
