Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 24 February 2020 - 21:34
экранчик температуры
#101 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2020 - 16:44
#102 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2020 - 19:42
при включении зажигания показывает +38, потом тухнет, вроде так и должно быть.
не должно быть. Неисправен блок экрана
#103 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2020 - 20:07
вроде так и должно быть, при обрыве датчика должен показать самую минимальную температуру -38 и заткнуться
при КЗ в проводах к датчику сразу заткнуться
#104 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2020 - 20:16
возможно и так, не сталкивался с обрывами и КЗ в цепи датчика.
https://oldmerin.clu...538#entry416619
https://oldmerin.clu...=5#entry2552075
Сообщение отредактировал JH: 24 February 2020 - 20:22
#105 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2020 - 20:17
чего проще проверить правильность подключения разъема экранчика
прозвонить сопротивление датчика между пинами 1-3 разъема экранчика
при нагреве датчика в руках, сопротивление должно быть порядка 2кОм
#106 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2020 - 20:36
там разъём с защитой от дурака - неправильно вставить не получится
#107 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2020 - 21:16
имеется в виду правильность подключения проводов к проводке машины...
#108 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2020 - 21:33
#109 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2020 - 21:36
Проводка вся заводская, без датчика работает, похоже, что действительно не исправны датчики температуры, прозвоню завтра, куплю вазовский, подкину, может заработает ...
просто попробуй вместо датчика подцепить сопротивление 1...10кОм, должен показывать температуру от 0...50град, а потом на датчик греши
#110 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2020 - 21:58
как я понимаю, там по умолчанию уже стояла эта опция
- ingener-mehanik это нравится
#111 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2020 - 22:22
если бы у всех на этом форуме все было по-заводскому, то в нем осталось бы только пара разделов...
"2-5" и "лирика"
#112 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 February 2020 - 23:48
"2-5" и "лирика"
зачем же так сразу плохо о людях думать....
#113 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2020 - 00:18
я о людях плохо не думаю, я просто прочитал всю ветку от начала
как стеклышки меняли, как жидкими кристаллами заправляли...
Сообщение отредактировал MSI: 25 February 2020 - 00:20
#114 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2020 - 02:16
Можно подумать, я её не читал...
ну и чо, я лично стекло ЖКИ у себя менял, всё работает отлично.
Сообщение отредактировал JH: 25 February 2020 - 02:17
#115 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 February 2020 - 20:03
Вопрос по градуснику. Не было датчика температуры, при включении зажигания показывает -38, потом тухнет, вроде так и должно быть. Теперь ставлю датчик, при зажигании на экране вообще ничего не показывает, ставил два разных датчика, результат один-пустой экран. В чем может быть причина ?
Купил Вазовский датчик, подключил, всё заработало, значит заводские замкнуты видимо
#116 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2020 - 11:45
где на 190-ке место крепления датчика? в районе рамы или внутри бампера? я так понял по схеме оригинал где-то на болт сажается, а как народ тогда жигулевские крепит? на то же отверстие где-то но только на стяжку?
#117 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2020 - 12:46
Привинчен саморезом к переднему бамперу под номерным знаком. В усилителе бампера есть отверстие для прохода провода.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#118 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 March 2020 - 12:59
на вазовском нет ушка под саморез, он очень грамотно куда-то втыкается
я и подумал, вдруг штатное место по диаметру соизмеримо близко и можно элементарно защелкнуть
Сообщение отредактировал Shikombo: 02 March 2022 - 13:45
#119 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2023 - 15:24
Всем привет! Вопрос - индикаторы А1245420005 есть VDO и Motometer. Оба с одинаковым артикулом. Они взаимозаменяемые? Оба на 5 контактов, фишка подключается одинаковая.
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#120 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2023 - 15:36
https://drive2-ru.tu...87077143680389/
- Don Sanchess это нравится
