А какие у мя свечи то?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 03 November 2008 - 19:06
залез на экзист а вина под рукой нету(((я по каталогам начал смотреть на марку авто W123 300D 88 кобылок (мой тоесть )
а там 2 типов свечи проволочные и штифтовые какието да и резьба там на них разная на всех что заказывать граждане....??? :insane:
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 03 November 2008 - 19:27
До августа 1980 г. ставились последовательно проволочные на 0,9В. С сентября 1980 г. пошли автомобили с штифтовыми подключенными параллельно.
Так что нужен год выпуска.
#3 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 03 November 2008 - 19:28
И ещё, капот впадлу открыть или как? :twisted:
#4 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 03 November 2008 - 19:34
так хоть модель мотора скажи...
но правильнее всего по вину подбирать - т.к. могли меняться они при производстве
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#5 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 03 November 2008 - 22:02
дык открывал дизель круто)))) первый раз у меня он первый свечи нашел подключены последовательно автомобиль 81 года мотор 617
значит не проволочные...
#6 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 03 November 2008 - 22:03
у меня просто проблема лампочка накала свечей тухнет секунд через 50 ... старый хозяин не смог побороть менял какой то блок не помогло - говорит скорее всего свечи под замену....
#7 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 03 November 2008 - 22:07
Ты посмотри,если между свечами идет перемычка, то если одна из них перегорит мотор не заведешь. Попробуй выкрути одну и с ней в магазин,там определят.У меня на 616 моторе такие стояли,я переделовал,ставил бок и на каждую провод проводил.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
#8 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 03 November 2008 - 23:02
да там на перемычках...
а можно по подробнее какой блок какие свечи....
#9 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 03 November 2008 - 23:15
Номер блока честно не знаю. Они ставились на новых версиях мотора,блок регулятора свечей наверно называется.Черная коробочка,можно брать б\у, и свечи естественно ставятся тоже другие да еще четыре провода.Устанавливать в принципе не тяжело.Зато на каждую свечу идет отдельное напряжение,там хоть на трех заведет.А на старых моторах с перемычкой гимор полный.
SGVXL7джип на 80%.
#10 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 03 November 2008 - 23:16
P.S спроси у Шеремета у него наверно есть.
SGVXL7джип на 80%.
#11 ОФФЛАЙН   wolK126
wolK126
  • Cообщений: 597
Отправлено 03 November 2008 - 23:20
спасибо большое все дороги к Алексею ведут короче)))))
#12 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 04 November 2008 - 01:51
Старые проволочные свечи имеют резьбу М18х1.5, а новые М12х1.25, так что без футорок не получится.
Но можно найти вот такие свечи:Beru 0100221306 или аналог Monark 090 505 906. Они штифтовые, но под старую 18-ю резьбу.
Я использую как раз Monark 090 505 906 - полет нормальный!
Да, реле соответственно тоже другое должно быть типа Mercedes 001 545 97 32, но только не на 4, а на 5 свечей. Аналогов таких реле валом (HUCO, Bosch, Beru, Hella, Delphi, Lucas/TRW и т.д.). Можно б/у поставить.
Сообщение отредактировал DemonFOX: 04 November 2008 - 01:52
#13 ОФФЛАЙН   kotolis
kotolis
  • Cообщений: 521
    мерседес 123 617 3 литра
Отправлено 09 November 2008 - 22:54
Так что нужен год выпуска. это точно сказано. у меня 1981 год 617 поставил проволочные они сразу же все сгорели нафиг! так что ставь такие какие стоят.
Mercedes Benz W123 300D 1981 г.в. АКПП, 617-ый мотор.
