Датчики уровня топлива
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 03 November 2008 - 19:32
На корпус замка зажигания (Т-образка) цепляется (условно 1) "датчик уровня топлива" под номером 03882451 или 1245450114. Далее от него провод, на этом проводе болтается (условно 2) "корпус вилки разъема" под номером 0125458424 или 33152. Под рулевой обшивкой есть два провода: один (условно 3) "корпус вилки разъема" под номером 0125458626 или 33153, который по контактному разъему должен соеденятся с (2), а другой провод со штекером (условно 4) под номером 0105450928 или 9655 по контактному разъему должен соеденятся с (1).
Получается (3) -> (2), а (4) -> (1).
Объясняю зачем мне надо: довожу машину до ума, чтобы все работало и было в нормальном состоянии, от прежнего владельца в разобранном виде все досталось. Какую функцию все это выполняет???
Pontiac Firebird
#2 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 05 November 2008 - 13:12
А мож книгу волшебную все таки посмотришь? Там нормально все нарисовано (даже в ч/б варианте)
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#3 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 05 November 2008 - 16:40
Что за книга такая, которой у меня нет? руководство по эксплуатации 124 посмотрел. Может что-то не заметил, но про это в книге не написано. Какая хотя бы страница?
Pontiac Firebird
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 05 November 2008 - 16:51
Схему нужно электрическую смотреть, там все должно быть нарисовано как надо!
#5 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 05 November 2008 - 16:57
Во, во, и куды провода цепляются и цвета какого они
#6 ОФФЛАЙН   lexako
lexako
  • Cообщений: 1
Отправлено 29 March 2012 - 11:47
"Под рулевой обшивкой есть два провода: один (условно 3) "корпус вилки разъема" под номером 0125458626 или 33153, который по контактному разъему должен соеденятся с (2)"- это разьем центрального замка, если провода в нем замкнуть ЦЗ будет работать. "а другой провод со штекером (условно 4) под номером 0105450928 или 9655 по контактному разъему должен соеденятся с (1)" - это разьем относится к зуммеру , если провода в нем замкнуть, то при открытии двери и включенных фарах зуммер в панели приборов будет звенеть
