Сигналка или ЦЗ...
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 04 November 2008 - 00:23
Всем привет уважаемые форумчане. Прошу вашего совета, может кто сталкивался с такой проблемой.
Стала глючить сигналка и ЦЗ. Причем не могу понять кто из них виноват. Все живет своей, непонятной для меня жизнью. То не работают замки багажника и дверей при открытии машины, то еще и сама сигнализация не хочет ставиться, а если и ставиться то на ЦЗ так же не подает сигнал и машину не закрыть. То и замок и сигнализация вдруг могут поработать какое то время.
Причем когда не работает сигналка, то и электростеклоподьемники молчат как рыба об лед. И жлыга, которая ремень подает ( купе у меня) так же перестает выезжать ( пассажирскую давно отключил за ненадобностью. Компрессор ЦЗ проверил, работает. Но на самой клемме его питания, напруга то есть, то нет :(. Второй разьем на компрессоре, странно как то легко штекер в нем держиться. Шевелить пробовал - не помогает, проблема остается. Предохранители все целы. Может провод где перебит какой.
Обращаться к мастерам пока не тороплюсь, так как времени нет и возможности оставить машину. Может кто сталкивался с подобным, подскажет на что грешить сигналку или штатный ЦЗ?
С замков снял все тяги, после того как поломали все личинки злоумышленники. Да и личинки после того не менял. Кроме как с брелка машину пока не закрыть ( хорошо, что не "не открыть" :) А то блин пока машину не закрыть приходиться ездить от стоянки до работы и обратно, стремно бросать авто без присмотра (хоть ценного только домкрат, да и тот жалко :( )
Буду признателен за дельный совет.
П.С. В поиск прошу не посылать, перечитал восемь страниц уже тем про ЦЗ, похожей не нашел.
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 November 2008 - 12:52
Компрессор ЦЗ проверил, работает. Но на самой клемме его питания, напруга то есть, то нет . Предохранители все целы.
Целостность предохранителей "глазами" проверял ? Если да, то с предохранителей и начинай.
Ставь только новые предохранители, не забудь зачистить лапки-держатели предохранителей.
Cписок предохранителей. W124
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Попробуй поджать клемму, должна сидеть плотно. Либо проверь, не отвалился ли разъем от компрессора.
#3 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 04 November 2008 - 15:06
ЗоМер спасибо. Предохранители не глаз редко проверяю :), "С" целый, так же проверял тестером.
Грешу, что где то провод перебит, да только не ковырял пока дотошно.
Сегодня вечером полезу от коробки с предохранителями и до потребителей с тестером.
Отпишусь, когда найду причину в чем было дело.
