Мужики срочно помогите, как писал МВ не заводится, искра есть. Топливо когда крутишь стартером на форсунки не поступает. Как проверить пусковую?
МВ 260Е 86г.в., ке джет, механика.
SOS Как проверить пусковую форсунку?
Отправлено 09 February 2006 - 11:43
Отправлено 09 February 2006 - 12:07
Она должна щёлкнуть при вкл. зажигания. Или сначала тестором померять напряжение на ее разьеме. При холодном движке должно быть напряжение при включения зажигания некоторое время потом падать на 0
И соответственно отпустить слегка штуцер и посмотреть подходит ли топливо.
А если к рабочим форсункам топливо не идет сначала проверь входную магистраль к дозатору.
При рабочем насосе ослабь чуть чуть трубку должно брызнуть топливо.
Токо осторожно, там давление не хилое!!!
s123 230 TE, 1984г.в.(дв.102980, 5ст.РКПП)
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 ![]()
Отправлено 09 February 2006 - 12:28
подключи к пусковой лампочкуМужики срочно помогите, как писал МВ не заводится, искра есть. Топливо когда крутишь стартером на форсунки не поступает. Как проверить пусковую?
при включении зажигания никакого напряжения на нее поступать не должно, оно поступает только при кручении стартером
190Е 2.0 МКПП 83г. продал
124 2.3 АКПП 88г.
civic 1.8 АКПП 08г. продан
s211 2.2cdi AKПП 06г.
Отправлено 09 February 2006 - 12:31
Ничего она не должна щелкать при включении нажигания, она отрабатывает только когда работает стартел, провель напряжение на контакте TF реле насоса....
Отправлено 09 February 2006 - 13:20
Извеняйте.
Ввёл в заблуждение ![]()
wdb1232831F023074
Хочу ещё w126 ![]()
Отправлено 09 February 2006 - 14:46
Когда крутишь стартером питания на ПФ не поступает ![]()
Отправлено 09 February 2006 - 15:08
На одном проводе ПФ должна быть зеля ВСЕГДА, а другой провод от ПФ идет на реле насоса,только не помню на какой контакт.....проверь цепь......если все звонится, то меряй напряжение на контакте TF, реле насоса, если оно есть, то скорее всего сломалось реле...
