вопчем поменял подвесной подшипник в сборе теперь стоит сильный гул когда после ускорения сбрасываю педаль газа (автомат) или торможу
чо за фигня ? проверил ничего не мешает ставил по меткам.
поменял подвесной
Отправлено 04 November 2008 - 16:51
w639 vito 109cdi 2007
Отправлено 04 November 2008 - 17:24
откручивал снова все проверял .гайку мож сильно затянул.она была вообще не затянута руками открутил
Отправлено 04 November 2008 - 18:17
ВОт и у меня такая же хрень. Всё по меткам а гул есть.\
Мне сказали чтобы я попробовал разобрать ,помазать шлицы литолом,пока не проверял.
А вообще попробуй открутить подвесной(ослабить болты), и затянуть снова.
привет!фары не посмотрел для меня?
W 123 , M102 -200 - Stromberg , АКПП , 1983 год .-желтый.
Отправлено 04 November 2008 - 19:17
привет такая же хрень была, просто смазал подшипник и все прошло, заводской смазки не достаточно
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Отправлено 04 November 2008 - 19:57
дело в том что вой при сбрасывании газа и при торможениипривет такая же хрень была, просто смазал подшипник и все прошло, заводской смазки не достаточно
я понимаю если бы мало смазки было выло бы постоянно
Отправлено 04 November 2008 - 22:27
не непостояно, тоже новый ставил но не мазал, выл, потом снял и смазал все прошло(брал феби)... поверь, и впредь покупаешь подшипник если закрытый, то открываешь аккуратно и смазываешь, проверено неважно кто производитель!!!дело в том что вой при сбрасывании газа и при торможении
Сообщение отредактировал wertyozw: 04 November 2008 - 22:30
Отправлено 04 November 2008 - 22:32
И у меня так было на 123м. 2 подшипника поменял, а он они гудят, потом смазал и все прошло
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 04 November 2008 - 22:57
спасибо ,теперь уж на выходных только попробую.в рабочие дни не успеваю
Отправлено 04 November 2008 - 23:51
Чего же вы там мажете, подшипник ведь закрытый?привет такая же хрень была, просто смазал подшипник и все прошло, заводской смазки не достаточно
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 05 November 2008 - 10:46
Аккуратно снимаешь шторки и мажешь. Действительно помогает.Чего же вы там мажете, подшипник ведь закрытый?
W220 S 320 CDI 2001г.
