глохнет на холостых
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   marat1966
marat1966
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 October 2009 - 18:14
Драстуйте господа мерсоводы, у меня такая проблема, заводиться двигатель отлично, работает вроде бы нормально, через некоторое время глохнет(загараться ABS и глохнет). Пропоял реле бензанасоса, смотрел реле перегрузки, вроде все нормально, промывал РХХ и не знаю куда клонить толи в электрику, толе в KE-Jetronic. отключил РХХ вроде бы не глохнет на холостых, обороты 800, на горячую втыкаю РХХ бывает глохнет сразу. И что интересно когда загорается ABS начинает глохнуть, подскажите в чем причина, а то уже запарился искать причину.... :confused:
Mersedes - Benz 190E, V2.6, автомат, 89г
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2009 - 10:59
Промывай или меняй РХХ.
Тогда вроде катайся. :D Пропаивай или меняй реле перегрузки.
АБС загорается, возможно, из-за реле перегрузки. При этом питание на ЭБУ тоже пропадает. А вот глохнуть не должен - криво настроена механика КЕ.
#3 ОФФЛАЙН   marat1966
marat1966
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 October 2009 - 18:16
Зомер
уважаемый Зомер, как понять криво настроен? какие могут быть последствия когда ездишь без РХХ(отключенным).
со включеным РХХ обороты нормальные, через некоторое время, загорается ABS обороты чуть подскакивают, и глохнет на холостых...заводить легко, и нормально работает пока не загорается ABS, а не может быть в мозгах ABS какой та глюк?
Есть ли разница реле бензанасосов автоматов и механики коробок передач?
как проверить работоспособность РХХ?
читал темы, что то подходящего не могу найти :confused: :confused: :confused:
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 October 2009 - 18:36
+1 за пропайку реле перегрузки именно из-за загорания лампы АБС
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2009 - 10:59
Прогретый мотор должен прекрасно ездить без ЭБУ (когда пропадает питание из-за реле перегрузки) :
http://www.oldmerin....showtopic=48437
Есть. Для автомата в реле есть вывод управления кикдауном. (разрешение включения кикдауна до определенных оборотов).
http://www.oldmerin....h...c=46813&hl=
АБС к впрыску не имеет никакого отношения.
Мозги АБС и ЭБУ питаются через реле перегрузки. Пропадает питание - загорается лампа АБС и обесточивается ЭБУ. Вот и вся связь.
#6 ОФФЛАЙН   marat1966
marat1966
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 October 2009 - 18:51
Зомер
у меня на автомате стоит реле бензанасоса №5452405, для автомата правильно?
так как у меня 103 мотор, убрал один бензанасос т.е. загудел, на одном насосе может изменятся динамика разгона? и потребление топлива?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 October 2009 - 21:34
Вывод 87 k на реле есть ? :
87k – выход разрешения функции kick-down
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
Сколько стояло в заводской комплектации ?
Если у тебя две ноги, одну отрезать, сможешь ты бегать и не сильно ли тебе тяжело это будет ? :D
#8 ОФФЛАЙН   marat1966
marat1966
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 October 2009 - 18:38
Зомер и Миша190
Здраствуйте господа, сегодня наконец то нашел время снял реле перегрузки, повторно пропаял, вся проблема была в штекере под номером 31, который считается у нас массой, этот штекер оказывается болтался и плохо контачил, пришлось зажать его на смерть и весь этот глюк пропал. спасибо вам большое за подсказки они очень были кстати :applause:
