Драстуйте господа мерсоводы, у меня такая проблема, заводиться двигатель отлично, работает вроде бы нормально, через некоторое время глохнет(загараться ABS и глохнет). Пропоял реле бензанасоса, смотрел реле перегрузки, вроде все нормально, промывал РХХ и не знаю куда клонить толи в электрику, толе в KE-Jetronic. отключил РХХ вроде бы не глохнет на холостых, обороты 800, на горячую втыкаю РХХ бывает глохнет сразу. И что интересно когда загорается ABS начинает глохнуть, подскажите в чем причина, а то уже запарился искать причину.... ![]()
глохнет на холостых
Отправлено 19 October 2009 - 18:14
Mersedes - Benz 190E, V2.6, автомат, 89г
Отправлено 20 October 2009 - 10:59
Промывай или меняй РХХ.отключил РХХ вроде бы не глохнет на холостых, обороты 800, на горячую втыкаю РХХ бывает глохнет сразу.
Тогда вроде катайся.смотрел реле перегрузки, вроде все нормально,
АБС загорается, возможно, из-за реле перегрузки. При этом питание на ЭБУ тоже пропадает. А вот глохнуть не должен - криво настроена механика КЕ.когда загорается ABS начинает глохнуть,
Отправлено 20 October 2009 - 18:16
Зомер
уважаемый Зомер, как понять криво настроен? какие могут быть последствия когда ездишь без РХХ(отключенным).
со включеным РХХ обороты нормальные, через некоторое время, загорается ABS обороты чуть подскакивают, и глохнет на холостых...заводить легко, и нормально работает пока не загорается ABS, а не может быть в мозгах ABS какой та глюк?
Есть ли разница реле бензанасосов автоматов и механики коробок передач?
как проверить работоспособность РХХ?
читал темы, что то подходящего не могу найти
Отправлено 20 October 2009 - 18:36
+1 за пропайку реле перегрузки именно из-за загорания лампы АБС
Отправлено 21 October 2009 - 10:59
Прогретый мотор должен прекрасно ездить без ЭБУ (когда пропадает питание из-за реле перегрузки) :как понять криво настроен?
http://www.oldmerin....showtopic=48437
Есть. Для автомата в реле есть вывод управления кикдауном. (разрешение включения кикдауна до определенных оборотов).Есть ли разница реле бензанасосов автоматов и механики коробок передач?
http://www.oldmerin....h...c=46813&hl=как проверить работоспособность РХХ?
АБС к впрыску не имеет никакого отношения.нормально работает пока не загорается ABS, а не может быть в мозгах ABS какой та глюк?
Мозги АБС и ЭБУ питаются через реле перегрузки. Пропадает питание - загорается лампа АБС и обесточивается ЭБУ. Вот и вся связь.
Отправлено 21 October 2009 - 18:51
Зомер
у меня на автомате стоит реле бензанасоса №5452405, для автомата правильно?
так как у меня 103 мотор, убрал один бензанасос т.е. загудел, на одном насосе может изменятся динамика разгона? и потребление топлива?
Отправлено 21 October 2009 - 21:34
Вывод 87 k на реле есть ? :у меня на автомате стоит реле бензанасоса №5452405, для автомата правильно?
87k – выход разрешения функции kick-down
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
Сколько стояло в заводской комплектации ?так как у меня 103 мотор, убрал один бензанасос т.е. загудел, на одном насосе может изменятся динамика разгона? и потребление топлива?
Если у тебя две ноги, одну отрезать, сможешь ты бегать и не сильно ли тебе тяжело это будет ?
Отправлено 24 October 2009 - 18:38
Зомер и Миша190
Здраствуйте господа, сегодня наконец то нашел время снял реле перегрузки, повторно пропаял, вся проблема была в штекере под номером 31, который считается у нас массой, этот штекер оказывается болтался и плохо контачил, пришлось зажать его на смерть и весь этот глюк пропал. спасибо вам большое за подсказки они очень были кстати ![]()
