при повороте руля (когда паркуешься) скрипит что-то резиновым скрипом, в подвеске справа спереди.. сначала думал что это скрипит резина об асфальт.. но если покачать морду - скрип есть тоже..
верхние рычаги, рулевые тяги новые, сайленты (где развальные болты) хорошие.. ничего не стучит не гремит..
что там может скрипеть, куда копнуть? может хватит просто помазать где-то? ![]()
Скрип в подвеске спереди 123
Отправлено 04 November 2008 - 21:07
2001 Chevrolet Suburban 1500
Отправлено 04 November 2008 - 21:16
У меня тоже самое, только на 124 и только при движении. Тоже всю ходовою недавно перебрал. Мне мастера сказали, что это, скорее всего отбойник застрял сверху, то есть в чашкепри повороте руля (когда паркуешься) скрипит что-то резиновым скрипом, в подвеске справа спереди.. сначала думал что это скрипит резина об асфальт.. но если покачать морду - скрип есть тоже..
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
Отправлено 04 November 2008 - 22:00
Жижа в рулевом в норме? Проявляется при движении по неровностям? Я думаю шаровая продольного рычага...при повороте руля (когда паркуешься) скрипит что-то резиновым скрипом, в подвеске справа спереди.. сначала думал что это скрипит резина об асфальт.. но если покачать морду - скрип есть тоже..
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 05 November 2008 - 01:08
Это скрип идёт из-под резинок, которые держат передний стабилизатор.
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 05 November 2008 - 01:14
Попроси ковонить руль покрутить а сам послушай. И "кашу маслом не испортишь", самое главное чоб смазка для резинок подходила.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 05 November 2008 - 09:08
Скрипеть могут резинки переднего стабилизатора (как сказал Fil). Это те резинки которые стоят под АКБ и вакуумным усилителем. Ещё могут скрипеть нижние опоры амортизаторов.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 05 November 2008 - 09:53
Каслом Машу можно и испортить..."кашу маслом не испортишь",
Чаще это зависит, всё же от Маши - если речь идёт о смазке под чехлом шаровой - то на здоровье. Если о резинометаллических опорах рычага поперечной устойчивости (и любых других сайлетблоках) - смазка окончательно выведет узел из работы. В любом сайлентблоке не должно быть смещения в паре "резина-металл". Все движения - только за счет упругой деформации резины. Если появился скрип - значит появилось смещение, узел уже работает "не штатно". Смазка облегчает это смещение. Т.е. устраняем скрип путём вывода сайлетблока из работы.
Отправлено 05 November 2008 - 11:50
Как вариант экспресс диагностики своими силами, почередно опрыскать узлы подвески водой или силиконовой/графитовой смазкой , масло не использовать!!!, на каком узле скрип исчезнет тот и "приехал".
Отправлено 05 November 2008 - 17:59
Посмотри маятниковый рычаг, хотя если просто качать не должен скрипеть.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 05 November 2008 - 18:01
Отправлено 22 November 2008 - 23:34
сегодня вечером поехал (мурз стоял неделю, только выходил погреть его), в Ашан на ленинградке - как сдвинулся с места стало скрипеть на каждой кочке и при каждом небольшом торможении... думал всё, приехали..
Больше часа мурз постоял под Ашаном в самом нижнем подземном паркинге, согрелся - поехал - и тишина! скрип полностью исчез! чудеса..
зато попал в самую метель ![]()
Отправлено 19 December 2008 - 13:48
Дабы не плодить новых тем, напишу здесь. Хотелось бы узнать, как лучше менять нижние шаровые на 123 кузове? Как выпрессовывать старые, возможно ли без спецсредств воткнуть новые?
Отправлено 19 December 2008 - 13:53
Да Игорек инетересная тема, тоже желал бы услышать ответ.
Какой съемник использовать, и как новый шарнир запресовывать.
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
Отправлено 19 December 2008 - 13:56
Не можно тупо нагреть, но боюсь что на ней это плохо скажется. У меня запасные кулаки поворотные есть, поэкспериментирую на них, только надо всё-таки методу знать. В принципе есть р/к для шаровых, пыльник, все дела, но я решил, уж если лезть (тяги подубиты, верхние шаровые,сайленты-втулки), так всё поменять.Да Игорек инетересная тема, тоже желал бы услышать ответ.
Отправлено 19 December 2008 - 13:57
Видел как меняли мне. Банально кувалдой выколотили на снятом рычаге. Банально кувалдой и вколотили (со снятым пыльником через оправку).как лучше менять нижние шаровые на 123 кузове? Как выпрессовывать старые, возможно ли без спецсредств воткнуть новые?
Писали, что если рычаг разогреть - пойдет лучше. А ваще тема была, народ из подручных средств пресс сооружал.
Отправлено 19 December 2008 - 13:59
А на ней это никак не сказалось, на новой? Со старой-то понятно, хоть режь, хоть жгиВидел как меняли мне. Банально кувалдой выколотили на снятом рычаге. Банально кувалдой и вколотили (со снятым пыльником).
Отправлено 19 December 2008 - 14:00
у мну под нижние два ремкомплекта мерсовских ![]()
#18
Отправлено 19 December 2008 - 14:10
Я сегодня еду за болтами и нижними шаровыми (в прошлую партию забыл про них
#19
Отправлено 19 December 2008 - 14:11
Да ездит вроде... Пыльник снимать - чтобы не порвать (не помять).на ней это никак не сказалось, на новой? Со старой-то понятно, хоть режь, хоть жги . А пыльник снимать зачем было?
#20
Отправлено 19 December 2008 - 21:28
А дабы не плодить, мона и поискать было...Дабы не плодить новых тем
Кувалда - рулез! Правда, на одну шаровую у меня ушло две кувалды!
