Узнал сёдня что масло из коробки может как то попадать в антифриз ,а то у меня не понятно куда антифриз уходит прокладки головок заменили 112 мотор если кто нибудь сталкивался с этим раскажите что нибудь?
Антифриз в коробке?
Отправлено 04 November 2008 - 21:21
Отправлено 04 November 2008 - 22:26
Ну проверь уровень масла в АКПП. Туда антифриз может попадать через радиатор (совмещенный на охлаждение ДВС и масла АКПП).
Отправлено 04 November 2008 - 23:37
если это так, то коробочное масло становится похоже на клубничный йогурт!
и достаточно 100грамм антифриза, чтобы машина встала!
Отправлено 05 November 2008 - 13:33
это зависит от того как долго ездить, ездил с антифризом в каробке неделю, за это время коробка не встала, правда не знаю сколько там было антифриза, большую часть масла выдавило в систему охлаждения, но йогурт был красивый , даже при 2 замене, все равно был йогурт, при третьей замене практические нормальное масло
Сообщение отредактировал barimos: 05 November 2008 - 13:33
w124 M103 E300 АКПП 1991г.в.
Отправлено 05 November 2008 - 23:01
тоже был йогурт из-за радиатора, было явно больше 100 грамм. Ездил, пока не обнаружил, потом два раза промывал. Не встала. Дергает сейчас. При замене фильтра были обнаружены небольшие свежие следы корозии на внутренних стенках.
w201, 85 г.в., 2.0E 102962, АКПП 722.400 - любимец!
Mazda 626, 90 г.в., 2.0i, МКПП - жоповозка
Volvo S80, 2008 г.в., 2.5T, АКПП - рабочая
Отправлено 06 November 2008 - 01:02
под понятием " встала", я имел ввиду скорый выход коробки из строя, а не мгновенную остановку автомобиля!
