Топливные трубки
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   разведчик
разведчик
  • Cообщений: 123
Отправлено 05 November 2008 - 13:46
Подскажите,что за фигня? Короче прозрачные трубки топливные , что от насоса на фильтр и обратно идут, внутри какие то грязные, особенно которая от насоса малого давления идёт вообще чёрная внутри.
Что скажите братья?
W124 E300D,606910,АКПП 722.435,Klimaanlage,WDB1241311J086569
#2 ОФФЛАЙН   Kazak_123
Kazak_123
  • Cообщений: 79
Отправлено 05 November 2008 - 14:28
Могу предположить что химически несовместимы с солярой, или вообще не предназначены для топливной системы
W123 200D 1977(или 78) г.в. 615 940
#3 ОФФЛАЙН   разведчик
разведчик
  • Cообщений: 123
Отправлено 05 November 2008 - 14:40
Как не совместимы, этож родные трубки. Масло с насоса может попадать в систему?
#4 ОФФЛАЙН   Kazak_123
Kazak_123
  • Cообщений: 79
Отправлено 05 November 2008 - 16:30
Как не совместимы, этож родные трубки. ...
извиняюсь тогда
Сообщение отредактировал Kazak_123: 05 November 2008 - 16:31
#5 ОФФЛАЙН   zvezdeц
zvezdeц
  • Cообщений: 4
Отправлено 05 November 2008 - 19:15
Если "малого давления" - это обратка, то у меня то же самое. Как по мне это просто оптический эффект. Поставь фонарик с обратной стороны и увидишь, что она прозрачная
S124 "300TD", '88, 603.912, 722.415
Привет из Одессы!
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 06 November 2008 - 00:45
+1
Не стоит заморачиваться, лучше чаще менять топливный фильтр.
#7 ОФФЛАЙН   разведчик
разведчик
  • Cообщений: 123
Отправлено 06 November 2008 - 10:23
Да,малого давления. Просто как будто масло внутри. Я подумал может насос малого давления каким то образом масло подсасывает?
#8 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 08 December 2010 - 10:48
Парни а подскажите от каких авто подходят эти шланги в качестве заменителя, т.к. по ходу родные купить не реально..., у меня когда ставил тнвд все лопнули и текут (по ходу с завода не меняли)!
Mercedes-benz W124 D200
#9 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 08 December 2010 - 11:14
Купил на свой обе топливные трубки в очень хорошем сост. у Шеремета по 500руб. Хочу заодно поменять и тормозные.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#10 ОФФЛАЙН   Yur
Yur
  • Cообщений: 58
Отправлено 08 December 2010 - 12:13
Верно подумал
W202 250TD 1997 5АКПП
W124 300D 1991 5МКПП
#11 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 08 December 2010 - 12:24
На форуме VW вычитал что народ ставил толи тракторные, толи камазовские, но как то стремно...кто нибудь менял их вообще? или все знают где оригинал купить и месяц не ждать?)))) Б/у даже в очень хорошем состоянии брать не хочу т.к. они уже однажды были обжаты и не факт что не будут сопливить у вас.
#12 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 08 December 2010 - 21:16
да ЛЮБЫЕ! пластиковые или из маслостойкой резины!Нашли чем заморачиваться! )))
Раньше капельницы медицинские были с толстыми прозрачными трубками-если конец напялить,будет хорошо.Или среди з.ч. грузовых поищи.
А вообще,МСМ,я бы стоящие уже хорошо обжатые трубки не трогал-а разрезал их посередине и сделал канюлю,трубочку соединительную.А то-только недавно с грехом пополам обжал-напялил трубки после ремонта.А сейчас перспектива снимать форсы для регулировки приводит в ужас-опять потом утечки соляры через соски.
Только пока не могу найти пластиковую или металлическую трубочку для таких соединений...за этим дело стало.
Саша 123 200д 84
#13 ОФФЛАЙН   setler
setler
  • Cообщений: 44
    e124
Отправлено 10 July 2011 - 20:35
вобщем я себе сломал их обе и поставил от керосина реза с жёлтой полосой, масло стойкие. есть конечно минус что не прозрачные.. но на работу это не влияет. уже как два года стоят ..
MERСEDES-BENZ 124 603912 двигатель механика 1986г.седан
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 July 2011 - 04:33
а в чем проблема я пошел и купил новые в оригинале меньше 500р
89OЗ7O8Ч2ОО
