Внутренний шарнир полуоси
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 05 November 2008 - 17:42
Есть ли у кого нибудь соображения как проверить внутренний шарнир задней полуоси. Тот что подходит к редуктору. Вероятность того что он вышел из строя? По идее это же то же подшипник.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#2 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 06 November 2008 - 00:52
В механике есть понятие подшипник, а есть - Шарнир Равных Угловых Скоростей (ШРУС). На мой взгляд общего только - шарики :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 November 2008 - 00:58
+1! проверяется элементарно! нет углового люфта или он минимален, то норма! если люфт приличный или работает с закусыванием, то ему скоро капут!
#4 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 06 November 2008 - 01:05
Вывесить колесо с подозрительной полуосью и покрутить его, посмотреть наличие/отсутствие люфта в шрусе.
В подшипнике шарики обеспечивают качение с наименьшим сопротивлением, в шрусе они служат для передачи крутящего момента под различными углами.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#5 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 06 November 2008 - 01:09
Как проверить угловой люфт? Всегда считал что изношенность шруса смтрят по осевому люфту, и по плавности прокрутки (закусыванию).
#6 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 06 November 2008 - 10:42
Да ШРУС. но какие угловые скорости в заденей подвеске? там хорошо если градусов на 30 отклонится да и то я сомневаюсь. В переднеприводных апппаратах да там колесо выворачивается и вместе с ним шарнир.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 November 2008 - 13:05
по вращению внешней части шарнира относительно "лома"!
#8 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 06 November 2008 - 14:22
Лом я так понимаю это собственно вал соединяющий внутреннюю и внешнюю части ШРУСа ???
Какой люфт можно считать приемлемым, а какой гарантирует ШРУСу гроб с музыкой???
WDB12302010026662
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 November 2008 - 02:43
а смотря чем мерять будешь! мне достаточно руками подёргать, а кому то и транспортир понадобится! люфт, в идеале,
должен еле чувствоваться! если есть вертикальный люфт, то шарниру можно спеть рэквием!
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 November 2008 - 03:35
Конструкция шруса такова, что каждый шарик при изменении угла ходит по достаточно длинной траектории. Но вот всё дело в том, что вся дорожка в процессе эксплуатации используется очень редко. Чаще всего шарики катаются в её центральной части. Именно этот отрезок, длиной около 1 см. и подвергается износу при работе.
Хабы шруса являются прецизионными узлами и при изготовлении шарики в каждом канале вставляются с преднатягом. Именно поэтому новая граната стоит колом, также как и обычная шаровая. При интенсивном износе рабочих поверхностей в месте постоянного контакта образуется выработка и, даже если люфт ещё руками не ощущается, преднатяг уже исчезает. Такая граната легко скользит по валу. Дальнейший износ приводит к тому, что граната совсем свободно ходит по валу. При этом можно наблюдать такое явление. Граната вдавленная в вал сама подпрыгивает вверх (при вертикальном положении шруса) за счёт упругости пыльника. Даже если зажать вал и покрутить гранату, то люфта вроде нет. Но такая граната при вращении будет давать специфическую паразитную вибрацию. Как будто у вас что-то бьётся по днищем.
Дальнейший износ приводит к появлению в рабочей зоне канавки. При резком перекладывании нагрузки становится слышен звон от шариков.
Сообщение отредактировал kit123: 09 November 2008 - 09:32
#11 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 November 2008 - 10:40
Вот тут ССЫЛКА не плохо все разжевано.
#12 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 07 November 2008 - 10:43
А вот для вас ССЫЛКА что бы не задавали таких вопросов.
