От чего не поменялся звон от глушителя, после замены?
Лязганье под ногами водителя.
Вокруг все работают глухо, а мой почти звенит!!!
Лязганье глушителя
Отправлено 05 November 2008 - 21:24
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
Отправлено 05 November 2008 - 21:57
такой глушитель.
Отправлено 06 November 2008 - 01:23
такой глушитель.
Если поставить гофру, изменится звук???
WDB12602212078846
Отправлено 06 November 2008 - 01:30
такое можент наблюдатсо если он не прикручен к кронштейну он КПП .
там такой зажим с двумя пужинками
Отправлено 06 November 2008 - 20:17
Там есть кронштейн, но нет пружинок. Что за пружинки, как выглядят??
Может есть фото???
WDB12602212078846
Отправлено 06 November 2008 - 20:24
Может Это не от глушителя, а из двигателя? Просто так слышится!
Нет, это точно. Звук мотора абсолютно другой - свойственный этим дизелям. Такой мягкий рокот, когда капот открыт, а вот перемещаешься в сторону водительской двери звук меняется на лязганье, учитывая , что глушитель новый. ![]()
WDB12602212078846
Отправлено 06 November 2008 - 22:16
Так ныряй под машину - слушай. Рукавицы сварщика одень, попробуй глушитель туда-сюда подвигать, стыки глушителя попробуй обхватить.Такой мягкий рокот, когда капот открыт, а вот перемещаешься в сторону водительской двери звук меняется на лязганье, учитывая , что глушитель новый.
Отправлено 07 November 2008 - 11:37
Фирма изготовитель?что глушитель новый.
Отправлено 08 November 2008 - 04:48
Такая же фигня, больше шума от глушака, чем от двигателя. Такой звонкий звук идет от него. На канаве пробовал руками в перчатках держать трубу глушителя в районе коробки, сразу тише становилось - звон исчезал. Мысля такая была - обмотать трубу какой нибудь жаростойкой лентой(если такая есть в природе), тогда может этот звон пропадет...
W124 200D 4МКПП 1990
Отправлено 09 November 2008 - 00:00
Надо попробовать, вроде слышал о таком материале.
Завтра у отца спрошу, он на выхлопную трубку автономки такую кажись наматывал.
Сообщение отредактировал dima081: 09 November 2008 - 00:04
WDB12602212078846
Отправлено 09 November 2008 - 01:07
Где то читал, что пружинки - это 2 шайбы тарелочного типа повернутые друг к другу таким образом () . Но неужели от этого поменяется звук?Там есть кронштейн, но нет пружинок. Что за пружинки, как выглядят??
Может есть фото???
Сообщение отредактировал mers124: 09 November 2008 - 01:08
Отправлено 04 January 2009 - 23:42
каталог
деталь 83 , многие бросто берут хомут от тазика , но закручивают через пружины по образу (как прикручена приёмная труба к коллектору )
деталь 83 похожа на "стремянку" - такой нет.
Приёмная труба к коллектору прикручена наглухо болтами, пружинок 74 нет, на рисунке показано, если я правильно понимаю, должны быть.
Деталь 62 и 8 - что это и какую роль играют в соединении??
Где можно купить?
Соседи мне скоро объявят войну. Машина стоит во дворе, и в пол восьмого каждое утро я выхожу на работу. Пару раз сосед с кривой рожей выходил на разговор, но поделать пока ничего не могу, пока ещё меня понимают - но это временно кажется.
WDB12602212078846
