Зарядка аккумулятора
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Ravlik
Ravlik
  • Cообщений: 140
Отправлено 06 November 2008 - 00:21
Есть 90 Ah акум. есть к нему пуско зарядное устройство УЗП-С-12-9,0/100 УХЛЗ3.1 пр-во Башкирия.
Акум разряжен почти в 0. У зарядного у-ва есть регулятор до 9А. Было несколько проб зарядки:
1. Ставил 6А ток заряда. Амперметр скакал до 10. Ставил 5А ток заряда. Амперметр показывал 6А ток, немного подержал так где то час.
кстати предварительно отчистил 6 пробок, выкрутил, проверил уровень электролита, долил кипяченой отстояявшейся воды.
2. На 5А элекролит начал закипать. При этом ток заряда стал 3,5А. В нете шарил ненашел - закипает электролит как вода при 100 или просто пузыри идут, нечасто. У меня пузыри нечасто шли это = закипает? Поставил 4А на час. Пузыри идут так же. Ток заряда на амперметре опустился до 1 А, но если ставлю ток на 5 А то амперметр кажет 2 А.
Ощущение что надо ставить ручку регулятора на 3А, чтоб не шли пузыри... Но тогда ток заряда меньше 1А, какой толк...
w123 240D 1983 г
Старый конь борозды не испортит ;)
#2 ОФФЛАЙН   Aleks1812
Aleks1812
  • Cообщений: 87
Отправлено 06 November 2008 - 00:29
[quote name='Ravlik' date='6.11.2008, 0:21' post='417479']
http://domkrat59.nar...lesovet02_4.htm
http://www.automarke...dvice.php?id=17
BMW 323ti М52 Compact 97г. 5РКПП
BMW 316i М43=>M44 Compact 98г. 5РКПП - утилизирован
BMW 316i М43 Compact 94г. 5РКПП - утилизирован
W124, OM605, 250D, 4AKPP, 1994 г.в. - продан
ВАЗ 21093, 1994 г.в. - продан
#3 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 06 November 2008 - 00:33
А может просто купить новы аккум??
Зима на дворе.. с такими вещами играть не советую.... Ну это так, от себя...
#4 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 06 November 2008 - 00:37
внимательно надо инструкции к зарядным приборам читать :redface:
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#5 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
3-4 ампера и на подольше
#6 ОФФЛАЙН   Ravlik
Ravlik
  • Cообщений: 140
Отправлено 06 November 2008 - 00:40
интернет поломал, конкретно к этому ЗУ не нашел. Аналоги читал, кое что понял, но акум то бурлит...
w123 240D 1983 г
#7 ОФФЛАЙН   Ravlik
Ravlik
  • Cообщений: 140
Отправлено 06 November 2008 - 00:41
Кипит на 5А, на 4 тоже. Поставил 3 А, пошёл спать, все проветривается, пробки открыты, так что проблем нихт )
w123 240D 1983 г
#8 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 06 November 2008 - 00:55
кипеть сильно не должен, только пузырьки пускать..
#9 ОФФЛАЙН   Ravlik
Ravlik
  • Cообщений: 140
Отправлено 06 November 2008 - 01:05
поставил 2А, ток заряда меньше 1А, ночью все равно вставать, заодно акум проверю
w123 240D 1983 г
#10 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 06 November 2008 - 08:07
Что в итоге по утру? Сколько лет аккуму? Как давно заряжался от внешнего устройства?
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#11 ОФФЛАЙН   Ravlik
Ravlik
  • Cообщений: 140
Отправлено 06 November 2008 - 08:51
Часа в 3 ночи ток был полампера, вернул ток зряда в 3. В 7 утра ток на 3А стал полампеора, поставил 4. Сейчас смотрел - не кипит, просто пузырики идут, 1.2 А ток (на 4-ке)
вроде заряжается, а?
Лет ему не знаю скока, вроде бы свежий. Полгода от внешнего устройства не заряжался! всентябре недели 2 постоял без движения, подключенный, а неделю назад всю ночь с лампочками (в 0).
Сообщение отредактировал Ravlik: 06 November 2008 - 08:53
w123 240D 1983 г
#12 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 06 November 2008 - 08:57
Если постоял высаженый почти в ноль в морозы, то смело в помойку, сульфатация пластин происходит.
Мож дать те попользоваться зарядку "реверс-автомат"? Она сама там все мутит, на ночь поставишь и все дела.
#13 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 06 November 2008 - 08:58
Вот интересно - а зачем воду кипятить? Микробофф убивать, что-ли? :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 06 November 2008 - 09:00
У меня зарядное тоже автомат. И ток уменьшается по мере набора емкости при зарядке.
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 November 2008 - 11:38
Плотность электролита померяй. Сразу после зарядки, и после дня отстоя.
Косвенный, но показатель. А скорее всего :
Если постоял высаженый почти в ноль , то смело в помойку, сульфатация пластин происходит.
Дай ему умереть спокойно. :(
Тему в "ремонт..." переношу.
#16 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 06 November 2008 - 12:08
Есть 90 Ah акум. Акум разряжен почти в 0. Было несколько проб зарядки:
При нормальной зарядке ток зарядки выставляется так: 10% от емкости аккумулятора, т.е. при зарядке аккумулятора емкостью 90 A/h, ток зарядки должен составлять 9 А.
В данном случае ток заряда должен составлять 1% от емкости, т.е. 0,9А. ЗАряжать не менее суток (а лучше больше), Дальше выставляется как обычно, т.е. 9 А и заряжается до плотности 1,27. Только таким методом можно восстановить свойства аккумулятора.
Ни в коем случае нельзя!!!!! Только дистилированная вода.
закипает электролит
А ты чего хотел =)
Одним словом (судя по твоему повествованию) похерил ты аккумулятор - ищи новый. Зиму он не выдержит.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#17 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 06 November 2008 - 12:28
Кипячёную воду в аккумулятор нельзя ни в коем случае. Если уж совсем засада, взять негде - можно дома самому дистиллировать. Делается оч. просто. Берётся кастрюля (эмалированая без сколов), берётся от неё крышка (обычно крышки таких кастрюль имеют конусообразную форму), и эмалированая или стекянная ёмкость, которая легко встанет в кастрюлю.
Всё чисто моем.
Ставим кастрюлю на плиту, наливаем 2-3 стакана воды, доводим до кипения, ставим в центр кастрюли ёмкость для сбора дистиллированной воды и накрываем перевёрнутой крышкой. в крышку наливаем холодную воду.
Происходит следующий процесс: Вода кипит и испаряется, пар поднимается вверх, соприкасаясь с крышкой (крышка охлаждается холодной водой) пар конденсируется и каплями стекает к центру крышки и капает в подставленную ёмкость.
Холодную воду в крышке надо постоянно менять, так-как она очень быстро нагревается. Удобно использовать поролоновую губку для откачки горячей воды =). Способ довольно лёгкий, КПД сравнительно высок. Если купить негде - то вполне себя оправдывает, но всё-же 35 рублей за 5 литров дистиллированной воды в любом автомагазине - думаю не такие большие затраты. (или 10 руб за литр в аптеке)
Сообщение отредактировал AloneXD: 06 November 2008 - 12:30
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 November 2008 - 12:34
Самогонный аппарат времен борьбы с пьянством рулит ! :D
#19 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 06 November 2008 - 13:36
Если ток заряда большой, то АКБ заряжается быстро, но и длительной и хорошей работы от неё не жди.
Если ток заряда малый, то батарея будет заряжаться долго, но и отдавать этот заряд она будет дольше.
Падение силы тока во время заряда свидетельствует о том, что батарея берёт заряд. Это нормальное явление и один из признаков, что батарея заряжена. Остаётся проверить плотность электролита.
Закипание электролита тоже нормальное явление. Если во время зарядки электролит закипел - то необходимо отключить зарядное устройство и дать батарее немного постоять - остыть. Потом продолжить заряд.
Кипичёная вода - это +5 :applause: Лучше хотябы дождевую воду или растопить лёд из морозилки холодильника.
W220 S 320 CDI 2001г.
#20 ОФФЛАЙН   driver29
driver29
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 November 2008 - 14:20
Всё чисто моем.
Это называется "гнать" конусом. "Ставим в центр кастрюли ёмкость для сбора дистиллированной" - на подставку.
Если в аккумулятор лили обыкновенную воду, то меняйте его!
С уважением, Викторович.
