Доброго времени суток. Ночью какие-то ... разбили ветровое стекло,
подскажите стекло вставляеться по подобию Ваз или есть особенности.
Замена ветрового стекла W123
Отправлено 09 February 2006 - 20:34
W123 115.954 197? АКПП Газ/Бензин
Отправлено 09 February 2006 - 22:13
По подобию!
Отправлено 09 February 2006 - 23:14
Не знаю, как у ВАЗ, а у НАЗ ветровое стекло - несущий элемент кузова, потому ставиться на полимерный клей только с помощью специалистов.
500secw1261986
Отправлено 14 February 2006 - 11:06
Как на класике, вклеивать не надо, мне 2 года назад за 100 баксов новое с установкой сделали. Может при установке стекла имеет смысл сразу на герметик его ставить? резинка старая, когда мне поставили, всю резинку вычистили, но все-равно потекло, я прошелся прозрачным герметиком и настало счастье.Доброго времени суток. Ночью какие-то ... разбили ветровое стекло,
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
Отправлено 15 February 2006 - 22:29
Благодарю всех ответивших, герметик уже купил. Вопрос, торпедо снимать или нет?
Отправлено 16 February 2006 - 11:42
Мне не снимали.Благодарю всех ответивших, герметик уже купил. Вопрос, торпедо снимать или нет?
Отправлено 17 February 2006 - 00:05
Очевидно это только у ВАЗ! Вопрос по 123! Какого ,,???
Отправлено 18 February 2006 - 17:49
Меняется лобовое как на жигулях даже проще, я поменял себе за полчаса, торпеду снимать не нада, а вот солнечные козырьки салонное зеркало и накладки водостоков спереди очень рекомендуется
)) остальная технология такая же, надеть уплотнитель на новое стекло, вставить в него замок, проложить в паз уплотнителя крепкий шнур, прижать стекло и потихоньку шнур вытянуть, обеспечивая посадку уплотнителя в паз кузова
Герметик по желанию...
w201 2,0 102962 КЕ EZL 1987 МКПП5 Sportline BBS - битый![]()
w123 2,5 123921 Solex4A1 МКПП5 Getrag 717400 ABS - разбираеться, запчасти тут http://zlak99.nm.ru/parts.html
8-926-339-5268 Александр
Отправлено 20 February 2006 - 16:58
Все как описано выше, только герметик обязательно, резинка старая и плотно не прилягает. Стекло делал на заказ в Павловске 1800 руб.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
Отправлено 20 February 2006 - 17:12
А заднее стекло ктонить снимал?Боюсь что сниму а потом нити обогрева попорчу и небудут работать.А стекло надо снять чтоб музыку хорошо поставить.
Опа,тарам,пам пам![]()
Отправлено 22 February 2006 - 16:52
Стекло заменил на все ушло около 6 часов включая очистку уплотнителя и отмывание стекла от герметика
Всем спасибо. С наступающим Днем защитника отечества.
