Муфта на вентилятре.
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 09 February 2006 - 21:20
Постоянно крутиться вентилятор, муфта не исправна.
Температура движка не поднимаеться выше 80 градусов, и прогреваеться долго.
Вентилятор так сильно влияет на температуру?
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 09 February 2006 - 23:16
Так и должно быть. Если проблема с температурой - первым делом следует заменить термостат.
Про вентилятор подробности здесь:
http://www.mbclub.ru...?idpart=4&id=77
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Томас Ян
Томас Ян
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 February 2006 - 23:17
А он и должен крутиться всегда. Только при срабатывании биметаллической пластины муфта плотно садится на вал и крутится с большей скоростью. А прогреваеется долго из-за термостата. Вентилятор здесь ни при делах, если термостат исправный, антифриз сначала по малому кругу в рубашке движка греется, а уж потом идет в радиатор.
500secw1261986
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 10 February 2006 - 09:35
Попробую проверить газетой, но он у меня на холодную крутиться от руки туговато, даже десять газет порвёт.
Наверное муфта накрылась, починить можна????
А новая примерно скока стоит???
Термостат????
т. 89229109897
   89536763163
#5 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 10 February 2006 - 09:39
Термостат легко заменить самому???
Нужно ли сливать антифриз??
Блин на улице -25 прогреваюсь 7-8 до 40, потом еду тихонько,если постоянно пилить не останавливаясь то можно температуру до 80 нагнать,
но в городе это редкость, в машине прохладно.
т. 89229109897
   89536763163
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 10 February 2006 - 10:12
У тебя там магнитная муфта........крутится она не должна.....смотри электричество...
#7 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 10 February 2006 - 12:49
Посмотри подшипник на крыльчатке
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
#8 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 10 February 2006 - 14:42
Год у меня 83, так должен он крутиться или нет????????????????
К нему идёт вроде два провода с датчика.
т. 89229109897
   89536763163
#9 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 10 February 2006 - 21:13
Когда температура достигает 100 гр. эл.магнитная муфта включается и крыльчатка крутится вместе с ней. А так она крутится в свободном полете.
Муфта у тебя скорее всего в порядке. Накрылся скорее всего датчик включения вентилятора, или подшипник вентилятора заклинило.
#10 ОФФЛАЙН   Булат
Булат
  • Cообщений: 61
Отправлено 11 February 2006 - 00:25
Электромагнитная муфта нкрывается редко.
1. Елси она крудится постоянно проверь датчик включения.
2. сними вентилятор ключ на 13 проверь подшипник
Mercedes 200 W124 1990г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1984г. карбюратор
Mercedes 190 W201 1989г. КЕ-ДЖЕТРОНИК
#11 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 11 February 2006 - 01:15
Попробую снять но там кожух находиться от радиатора мешать наверное будет.
т. 89229109897
   89536763163
#12 ОФФЛАЙН   Булат
Булат
  • Cообщений: 61
Отправлено 11 February 2006 - 09:38
там на вентиляторе шесть лопостей междукакими то двумя есть большее растояние.
Я снимал и на 201 и на 124 кузове
#13 ОФФЛАЙН   Stas
Stas
  • Cообщений: 156
Отправлено 11 February 2006 - 10:16
кожух сверху крепится на двух защелках
#14 ОФФЛАЙН   a345tu
a345tu
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 June 2006 - 10:18
Подскажите, плиз, как должен работать вентилятор охлаждения, а то на заглушенном моторе он очень хорошо крутится. :? При увеличении оборотов крутится, по-моему, так же как и на холостых(ну чуть быстрее). Когда педалишь темп. добегает до 100.
Памагите с вапросом!
Максим
W123 M102.920 4МКПП 1984
#15 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 08 June 2006 - 10:26
В этом месте по подробнее))) Что делает?
При достижении 85 (или 100) градусов должна щелкнуть электромуфта, и вентилятор завращаться со скоростью проводного ремня. Если это не происходит, попробуй замкнуть провод идущий на датчик включения вентилятора на массу. Остальное верно "на заглушенном моторе он очень хорошо крутится".
MB 190E 1983г. 2.0 KE-j 4МКПП WDB2010241A039899
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#16 ОФФЛАЙН   a345tu
a345tu
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 June 2006 - 10:41
Я имел в виду если начинаешь педаль газа в пол давить, то примерно на 120 км/ч температура повышается до 100 град.
Дык, а там не электромуфта, а похоже что вискомуфта.
Максим
#17 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 08 June 2006 - 10:56
А рабочая t у движка какая? если 100 то норма, если 85, то
на такой скорости обдув и без вентилятора нормальный. Похоже термостат..
С вискомуфтами не сталкивался, не знаю..
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#18 ОФФЛАЙН   a345tu
a345tu
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 June 2006 - 11:42
Всегда была рабочая t 90. А термостат менял в марте месяце шестого года, раньше до замены термостат был в открытом положении и t была ~80. Вот поэтому и грешу на муфту вентилятра.
Максим
#19 ОФФЛАЙН   ASH 190E
ASH 190E
  • Cообщений: 212
Отправлено 08 June 2006 - 11:52
При скорости 120 для охлаждения вентилятор не требуется уже, согласен? Вот если бы в пробках грелся - другое дело. Тосол то в уровне?
Peugeot 206cc
ВАЗ-21093
#20 ОФФЛАЙН   a345tu
a345tu
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 June 2006 - 12:11
Вот в чем и фишка, что в пробках t нормально, а когда повышенные обороты - t ползет вверх. Уровен ОЖ в норме.
Спасибо за общение, нашел инфу по вискомуфтам. Пошел проверил, она у меня не работает. Буду восстанавливать по возможности.
Спасибо!!!
Максим
