Столкнулся с такой проблемой,иногда при резком отпускании газа или при резком старте идет стук снизу,на подъемнике посомтрели вроде все на месте,потом перебирал заднюю подвеску,думал пропадет, а нет....шрузы посмотрел,все ок пыльники живые.стук глухой.какие могут быть мысли
Стук с низу
Отправлено 06 November 2008 - 19:05
Были у меня такие симптомы-менял подушки подрамника в задней подвеске -передние!!!! После -всё ОК!!!!!!!!!Столкнулся с такой проблемой,иногда при резком отпускании газа или при резком старте идет стук снизу,на подъемнике посомтрели вроде все на месте,потом перебирал заднюю подвеску,думал пропадет, а нет....шрузы посмотрел,все ок пыльники живые.стук глухой.какие могут быть мысли
Удачи
Был W201 2.0 118 коб. 1986 г.в.-продан за 13000 ![]()
сейчас W124 2.2 150 коб. 1993г.в.- доволен!!!
Отправлено 06 November 2008 - 19:39
Если подушкам подрамника каюк, то жопу у машины водит, а стук на все 100%-это подвесной, у меня такая беда месяц назад вылезла так я ездил пока не дождался что муфта кардана задняя изза подвесного разбилась, вот я матюкался, муфту только поменял, а на подвесной не обратил внимания, а нормальная мушта от 60 до 85 бакинских тянет с болтами, уж лучше подвесной сменить, а вот ещё посмотри на болты на задней муфте, может какойто оборвало!!!
W201,1988.KE-jet,2.0,102.962
Отправлено 06 November 2008 - 19:47
ну хотя и переднему сальнику подрамника уже каюк пришел но стук не от него стук бы шел на я мах....не жопу не водит,но вот кардан немного люфтит в подвесном.....
w124 200d 1993г.в.
audi A4 Sline 2007г.в.
Продаю новые автомобили --> есть выход на шиномонтаж
не мы такие,жизнь такая.....
Отправлено 06 November 2008 - 19:53
Так меняй подвесной, а то муфта полетит, это немного ходит когда рукой дёргаеш, подвесь зад машины на яме, загони под низ другана, пиво перед этим не пей с ним, и резко стартони с резким броском сцепления, а дружбан пусть смотрит на подвесной, и на муфту кардана, переднюю и заднюю, и всё будет ясно, когда всё сделаеш, тогда и пивка ввалите с дружбаном!!!!
Отправлено 06 November 2008 - 22:05
Может и шлицевая стучать, и крестовины. Ещё крепление редуктора к подрамнику проверить надо.
Сообщение отредактировал VadimC126: 06 November 2008 - 22:09
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
Отправлено 07 November 2008 - 20:04
А где ты там крестовины видел?
Отправлено 07 November 2008 - 22:38
Рядом с подвесным есть одна крестовина
Отправлено 07 November 2008 - 22:57
а если гайка откручена которая две половины кардана скрепляет?у меня тож такой стук
w639 vito 109cdi 2007
