Дымит 112 мотор помощь!
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   artdj
artdj
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 November 2008 - 21:36
Господа,товарищи, друзья! Помогите разобраться, что происходит с моим авто W210 Е 240, 112 мотор.Началось не очень давно и попытаюсь описать что происходит:мотор работает нормально,ровно без сбоев и провалов. Но при поездке со скоростью от 100-140 и выше (разумная) при пустой трассе ,происходят непонятные вещи поставив после поездки машину в гараж. Придя утром при запуске - из трубы вываливает облако дыма, мотор работает ровно через несколько секунд выхлоп ровный бесцветный. При городской езде такое бывает гораздо реже. И еще одно при постоянном движении по трассе километров через сто пробега нажимаю на педаль ,да бы фуру обогнать вновь выплёвывает облако дыма и даль в том же режиме.За 1000 км пробега 2 литра масла долил. По совету друзей промыл крышки головок блока до состояния как яйца у кота - изменений не произошло (артур )Кольца новые ,антифриз не уходит ,маслосьёмные новые ,клапана притёрты ,помогите что это может быть?
#2 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 06 November 2008 - 22:00
Возможно лопнуло кольцо, у меня так было : заменили кольца и через время появились примерно то же что и у тебя,
оказалось лопнуло одно кольцо и задрало цилиндр.
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
#3 ОФФЛАЙН   artdj
artdj
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 November 2008 - 02:21
дым масленый ,воняет маслом ,когда газуеш дыма зади нету он тока какими то моментами выплюнет и не дымит !компресия везде хорошая 14,хон тоже есть на целиндре
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 November 2008 - 02:47
чудес не бывает! вопервых, для этих моторов строго прописано масло 10/30! Вовторых, 112-е моторы любят кушать масло! хотя 2л на 1000км это сильный перебор!в третьих, ты своими глазами видел новые кольца, колпачки и клапана?
Сообщение отредактировал sheremet: 07 November 2008 - 02:48
#5 ОФФЛАЙН   bulloff
bulloff
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 November 2008 - 19:28
а где это строго прописано масло 10/30?
у меня залито 5/50 и что?
e320 sportline, 104 992, 1994, АКПП, чёрный, чёрная кожа, люк, кондей, газ-4поколение - разбит с 3й попытки, сделан, продан
е280 104 942, 1994, АКПП, тёмно-зелёный, люка нет, кондей, тюнинг Lorinser - сожгли какие то уроды
e280 T Elegance, 2000, АКПП, полуночная синева, люк, клима и много ещё всего
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 November 2008 - 21:15
инструкцию к автомобилю надо внимательно изучить! и опыт, сын ошибок трудных))))
#7 ОФФЛАЙН   artdj
artdj
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 November 2008 - 01:15
всё видел всё новое
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 08 November 2008 - 03:54
всё видел всё новое
тогда надо видеть автомобиль в живую! и уже по месту разбираться!
#9 ОФФЛАЙН   bulloff
bulloff
  • Cообщений: 91
Отправлено 08 November 2008 - 23:13
ткни пожалуйста носом...не могу найти такой инфы, я ошибся - у меня 5/40 хеликс, не жрёт...
