102.961 & 102.962
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   мурзик190
мурзик190
    местная йазва
  • Cообщений: 2531
    W124 E220 1993г.
Отправлено 07 November 2008 - 00:40
Зреет вопрос о замене двигателя. Сейчас у мурза 2х-литровый 102.961 1983 г.в с пробегом 600тык. Пока только просматриваю объявления, хочу с ценником определиться, так вот везде 102.962 предлагают. Это тот же двигатель, но в модификации 1990 года? Как он нам встанет? Что-то дополнительно надо смотреть?
П.С. Движок ищу в Минске, там же и менять будем, если что. Дешевле все-таки.
П.П.С. Поиском пользовалась, 31 страницу найденных тем не осилила :)
П.П.П.С. ВИН - ВДБ2010241А003443
w124 E220 1993г.
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 November 2008 - 01:54
Если не ошибаюсь, то 961 - цепь однорядная, 962 - двухрядная. Что есть гут для увеличения надёжности и ресурса двигателя.
Могли отсутствовать гидрокомпенсаторы на 961-м 83 года, с ними естесственно лучше, мотор тише. Не требуется регулировка зазора клапанов.
Когда стоял вопрос о замене двигателя, то искал именно двухрядку.
Дополняйте, кто ещё знает.
Сообщение отредактировал kit123: 07 November 2008 - 02:15
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 November 2008 - 07:23
а что добавлять, всё верно! 962-й пошол с 89-го года! моторы новее можно ставить вместо более старых! наоборот фокус не пройдёт! вот только насчёт дешевле в Минске сомневаюсь!
#4 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 07 November 2008 - 07:49
У этих двигателей разные гидро насосы( по креплению,по шкивам)у 961 клиновый ремень,у 962 широкий ручейковый ремень, шкивы на генераторах разные, масланные фильтры у 961 сменный элемент,у 962 -фильтр.
Если брать двигатель то только с навесным оборудованием(гидронасос,генератор) т.к. от 961 не подойдет и обязательно мозг от 962. они разные.
Еще момент, в приборной панели указатель давления масла какой манометр или электрический? Если электр. то одной проблемой меньше при замене двигателя.Если манометр, то придется поменять в приборке "счетверенный блок указателей".
Сообщение отредактировал Mihel: 07 November 2008 - 08:20
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 November 2008 - 10:58
всё перечисленное полностью взаимозаменяемо! кто мешает на голый двигатель прикрутить старые кронштейны и одеть старое навесное? а под масляный фильтр, без разницы что вкручивать, электрический датчик или шланг от манометра!
#6 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 07 November 2008 - 11:59
Все правильно, если одевать полностью от 961 старое навесное, а не частями.Интересно ,а двиг голым продают или с навесным?
#7 ОФФЛАЙН   мурзик190
мурзик190
    местная йазва
  • Cообщений: 2531
    W124 E220 1993г.
Отправлено 07 November 2008 - 12:08
с навесным, как правило. По крайней мере, мне так попадалось.
Спасибо за разъяснения! :)
Сообщение отредактировал мурзик190: 07 November 2008 - 12:09
w124 E220 1993г.
#8 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 07 November 2008 - 12:22
Интересная информация, я как раз не мог разобраться, что у меня с двигателем.
По вину был 102.961, в ПТС стоит отметка о замене на 102.962.
Цепь двухрядка, но все навесное, явно, от 961-го - помпа и гена приводятся клиновым ремнем, клапан дополнительного воздуха с биметаллической пластиной. Похоже, что при замене покупали голый двигатель.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#9 ОФФЛАЙН   мурзик190
мурзик190
    местная йазва
  • Cообщений: 2531
    W124 E220 1993г.
Отправлено 07 November 2008 - 16:41
450у.е движок стоит...
w124 E220 1993г.
#10 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 07 November 2008 - 17:50
У меня стоял 102961, потом поставили 102980 это 2,3 от 123, встал без проблем, всё навесное осталось старое джетроник тоже от 102961.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#11 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 07 November 2008 - 19:56
Немного непонял у меня было два 190 на первом 85 года был мотор 10962- цепь однорядка ре5ень один и фильтр накручивающийся, и второй 86 тоже 102962 все тежи яйца..... Гдето читал что двухрядка пошла только года этак с 88 верно или нет????
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 November 2008 - 21:16
а это как захочется покупателю! можно хоть голый блок продать, а можно и полностью готовый к установке мотор!
у всех разные ситуации!
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 November 2008 - 21:21
у меня например 102-й мотор стоит 20 тысяч без навеса!
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 November 2008 - 21:22
у меня например 102-й мотор стоит 20 тысяч без навеса! с документами!
#15 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 07 November 2008 - 21:24
А вот у меня по документам движок 102963 - это что за зверь и чем он от 962 отличается, подскажите :)
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
#16 ОФФЛАЙН   мурзик190
мурзик190
    местная йазва
  • Cообщений: 2531
    W124 E220 1993г.
Отправлено 07 November 2008 - 21:41
а у нас движок в ПТС не вписан. Потому что белорусский учет. Да и цену на Автопривозе уточнила. Там вроде как у нас в Экзисте, по цене сориентироваться можно, а можно и дешевле найти. В общем, в половину дешевле получается.
В любом случае, пока только информацию собираю, ибо диагноз еще не поставлен, просто морально готовимся к худшему, чтоб совсем без мурза не остаться.
Сообщение отредактировал мурзик190: 07 November 2008 - 23:02
w124 E220 1993г.
#17 ОФФЛАЙН   RWY1
RWY1
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 December 2008 - 19:21
Меня тоже интересуют особенности 102963.
#18 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 20 December 2008 - 20:08
у меня тоже так 85 год... так что вряд ли
#19 ОФФЛАЙН   Gulin
Gulin
  • Cообщений: 4
    W210, E320, 1995
Отправлено 22 December 2008 - 01:51
А в чем тогда отличие 102.982 ?? Чет понять немогу и инфы нет нигде!
Mercedes-Benz 320 E, W210, дв.104, 95 г.в.
#20 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 22 December 2008 - 20:26
ставится на 124, 961 и 962 ставятся на 190, 962=963.
102982 это 2,3 ставится на 124, 102985 тоже 2,3 но ставится на 190
