W201 190e 102 ДВИГЛО 2Л ИНЖ1984
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   puh
puh
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 November 2008 - 03:04
w201 190E 102 ДВИГЛО 2Л ИНЖ1984 ЛЯМБДЫ НЕТ
ПРОШУ ПОМОЩИ САМ УЖЕ ГОЛОВУ СВИХНУЛ
ЗАВОДИТЬСЯ С ПОЛ ТЫКА ХОЛОСТЫЕ ДЕРЖИТ ВЕЛИКОЛЕПНО ВСЕ ВРЕМЯ
НОРМАЛЬНО ТЯНЕТ ПЕРВЫЕ ПОЛ ЧАСА(ПРОИЗОШЛО ВНЕЗАПНО НЕДЕЛЮ УЖ МУЧАЮСЬ)
ПОТОМ ПРИНАЖАТИИ НА ГАЗ ЧУТЬ БОЛЬШЕ 1850 ОБОРОТОВ И ДАЛЕЕ ДО ОТКАЗА НЕ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ А ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ПОДСОС ВОЗДУХА
ПОДСОСА ЛИШНЕГО НЕТ ПРОВЕРЕНО
ДАЛЕЕ СНИМАЮ ВОЗДУХАН ТЯНУ ТРОС ГАЗА В ТОМ ПОЛОЖЕНИИ ГДЕ ОБОРОТЫ ПЕРЕСТАЮТ НАРАСТАТЬ НАЧИНАЮ ЛЕГОНЬКО НАЖИМАТЬ НА ЛОПАТУ РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА
ВСЁ ПРИХОДИТ В НОРМУ
ОБОРОТЫ НАРАСТАЮТ ПОКА ТЯНУ ТРОС ГАЗА И НАЖИМАЮ ЛОПАТУ
ОТПУСКАЮ ЛОПАТУ ОПЯТЬ ТОЖЕ САМОЕ КАК БЫ ПОДСОС ВОЗДУХА
МОГУ ЕХАТЬ НЕ БОЛЕЕ 65 КМ В ЧАС
НУ И СООТВЕТСТВЕННО ГЛЮК С ЭКОНОМЕТРОМ СТАНЕТ СТРЕЛКА В КАКОМ ЛИБО ПОЛОЖЕНИИ ПРЕДПОЛОЖИМ ПО СРЕДИНКЕ И СТОИТ СЕБЕ В ПРИ ЛЮБОМ РЕЖИМЕ НА ОДНОМ МЕСТЕ
ДВИГЛО ЗАГЛУШИШ ТОЖЕ СТОИТ НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ МИН 30
МОТ У КОГО БЫЛО ПЛИЗ ПОМОЩ И БЫВАЛОГО МЕРСОВОДА
НЕ МОГУ СПАТЬ ПОКА НЕ РЕШУ ЕТУ БАЙДУ))))
прошу извинить за шрифт капс залип
Сообщение отредактировал puh: 07 November 2008 - 03:54
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 November 2008 - 03:19
для начала пиши нрмальным шрифтом, щас злые дядьки модераторы придут и осерчают! а по проблеме начни с насоса и фильтров! и про сеточку в штуцере дозатора не забудь!
#3 ОФФЛАЙН   puh
puh
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 November 2008 - 03:50
капс лок запал ща перебрал клаву ок все
насос налив нормальный
сетка входная надо глянуть
месяц назад менял топливн фильтр вроде не долж забиться
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 November 2008 - 08:36
где и как проверено, опиши подробней.
если с ней проблема то налив в обратку будет мал...
а нажимая на диск расходомера на выключенном авто споротивление всегда одинаково - нигде не подклинивает? может снять дозатор, вынуть плунжер и помыть его и внутри, мож там грязь... тока нужно запомнить положение втулки резьбовой перед снятием плунжера чтобы на ту же глубину завернуть
#5 ОФФЛАЙН   puh
puh
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 November 2008 - 17:25
насос проверял сам по книге Корпа(очень неплохое пособие)
сетку проверил нормално
добавил в бензин присадку для очистки инжекторов хай гир
сначало пошла тачка хреново
выжал газ рывки но тяга пробивается
выехал на отрезок трассы без машин
тронулся 2 скорость газ в пол вдавил пошла рывками но на километровом отрезке выдавил из нее 6000 оборотов и 110км в час
разворот по новой рывков меньше
так 4 раза
сча рывков практически нет но немного тупит вначале разгона если сразу газ в пол потом разкачегаривается
я дозатор собирал сам из нескольких мембрану резал по совету вашего сайта из ремкомплекта для газового обоборудывания
на скока утопить плунжер ни где не нашел разъяснений по этому гайку не заглублял поставил ровно с кромками то есть заподлицо
если кто РАЗЪЯСНИТ на что влияет заглубление ПЛУНЖЕРА изначально буду благодарен
ноесли чесно я так и не понял в чём конкретно была проблема у меня мот в забитости дозатора так я недавно тарирывание делал все каналы сравнял доза тоже нормальная 135 мл на канал
но что проблема в топливной системе я не сомневаюсь даже
Сообщение отредактировал puh: 07 November 2008 - 17:28
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2008 - 17:36
При каком положении тарелки расходомера ?
http://www.oldmerin....showtopic=38011
#7 ОФФЛАЙН   puh
puh
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 November 2008 - 19:37
вниз до упора тож покниге Корпа за 50 сек
Сообщение отредактировал puh: 07 November 2008 - 19:50
#8 ОФФЛАЙН   puh
puh
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 November 2008 - 04:22
биг спс за ссылочку
#9 ОФФЛАЙН   puh
puh
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 November 2008 - 17:04
биг спс за ссылочку
Нигде немогу ни чего найти по работе ЭКОНОМЕТРА
если кто бросит ссылочку буду весьма благодарен
помоему онявляется некоторым индикатором настроек и если как у меня зависает в одном месте и
перемещается очень инертно то есть если мин 2-3 буду держать педаль в пол то потиху начнет ползти в красную зону
и вообще как он должен реагирывать на резкий газ :bangheat:
#10 ОФФЛАЙН   puh
puh
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 November 2008 - 18:05
ещё раз большое СПАСИБО за ссылку на статью
добавил чуть чуть давление ЭГРД все вошло в норму расход 7 л по трассе при скорости 100
ни каких провалов при нажатии газа чуток подкорректирывал СО
скорость набирает сразу без проблем
тему можно Закрывать
но если можно плз ссылку о работе Эконометра и вообще по вакууму заранее благодарен
с уважением PUH
P.S. тех осмотр прошёл с первой попытки
Сообщение отредактировал puh: 10 November 2008 - 18:09
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2008 - 18:09
Вот и славно. :D
В "ремонте и обслуживании...", кажись тема была про эконометр (открой ветку, справа вверху - "поиск", вбей "эконометр").
