Сломал болт на нижнем рычаге передней подвески
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 November 2008 - 08:20
Снимал передний поперечный стабилизатор, начал откручивать гайку с болта на нижнем рычаге передней подвески и болт оторвался, хотя гайка крутилась, крутилась, а потом и снял гайку уже с болтом без головки.
Как заменить сломанный болт или вообще как исправить эту проблему.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 November 2008 - 09:08
не понял, скобу под резинку стаба штоли? просверлить/выбить дырку и вставить новый болт
#3 ОФФЛАЙН   ochis
ochis
  • Cообщений: 78
    E211 270 CDI
Отправлено 07 November 2008 - 09:21
и прихватить на сварку
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 November 2008 - 09:36
Да, этот болт крепит скобу (обойма) для втулки стабилизатора.
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 November 2008 - 19:01
Болт нижний, то есть заменить его головку нет возможности, со всех сторон закрыто. Это верхний болт можно спокойно заменить, а нижний как???
#6 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 08 November 2008 - 19:38
У меня было такое на прошлом 190 видать предыдущий хозяин отломал болт на рычаге так же как ты... так там был он совсем выпелен и пропилино квадратное отверстие и вместо болта вставлялся болт (Походу мебельный) с квадратом у основания и все идеально закручивалось. Если это не получиться то я думаю только замена рычага на другой тебе поможет рычаги вроде от 1000р до 2000р( плюч еще потом развал).....
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 November 2008 - 15:18
я не понял как он крепится у тебя.
Мне идеи пришли:
1) просверлить сломанную головку и сам рычаг просверлить, а там уже длинный болт засунуть во внутренность рычага и конец выставить наружу в обойму стабилизатора. Так можно?
2) спилить 1/4 этой штуки, которая торчит из рычага и ограничивает доступ к головке болта, засунуть туда гайку и закрутить коротким болтом обойму. Как спилить 1/4 - посоветуйте, мне в голову ничего не приходит.
#8 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 09 November 2008 - 15:55
Вот фото рычага у тебя этот же болт сломан ......
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 November 2008 - 16:11
Посмотрел на фото, тот болт, который у меня сломан - на месте у тебя :confused:
Вот слева, там где крепится обойма, верхнего болта не вижу (у меня не сломан), а вот нижний болт на месте (у меня он сломан).
Сообщение отредактировал BAF.F1: 09 November 2008 - 16:11
#10 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 09 November 2008 - 18:42
Тогда мой совет разбить дырку от болта чуть побольше и вварить туда новый болт или менять рычаг в сборе с разбора......
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 10 November 2008 - 08:20
Ну а если просверлить дырку в сам рычаг, внутрь засунуть головку болта, а конец болта вывести наружу, так пойдёт?
#12 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 10 November 2008 - 16:23
Тогда надо болт тоже мастырить чтоб он не прокрутился в рычаге и чтоб в дырку пролез....
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 November 2008 - 16:34
может я чето недоганяю, но по памяти там все просто. Взять болт вставить в просверленную дырку и закрутить двумя ключами. Можно посадить на фиксатор, законтрить и сверху мазануть кисточкой с краской.
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 November 2008 - 08:12
Ну посмотрим или на крайняк спец болт поищу, который головкой вклинивается в отверстие (такой стоит в мебельных креслах) или тот, у которого на конце можно ухватиться ключом, чтобы держать не за головку, а за конец.
