Помогите по электрике R129 или W140
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 07 November 2008 - 15:50
Добрый день
В моем автомобиле иногда возникает проблема.
Она появляется при езде по кочке или яме (ухабе).
на долю секунды отключается приборка и радио, двигатель пытается заглохнуть и сразу же (через доли секунды) все приходит в норму. Ощущение ,что где-то разрывается на пол-секунды цепь напряжения или пропадает контакт.
Предохранители все проверены, очищены и 100% не болтаются.
В каком месте искать проблему соединения? может разьем какой или масса или что?
машина 129 104 дв. 92г
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2008 - 15:54
За приборкой много толстых проводов к кронштейну кузова прикручены - масса многих потребителей по электрике - проверь, хорошо ли болт закручен.
Массу двигателя проверь (снизу от коробки на кузов толстая оплетка). Обычно обтрепывается.
#3 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 07 November 2008 - 17:07
масса двигателя точно в полном порядке,за приборку слазию.но мне еще говорили про какойто разьем в ногах пассажира,о чем это?
104.981
#4 ОФФЛАЙН   Alex_Tula
Alex_Tula
  • Cообщений: 162
    Subaru SF
Отправлено 07 November 2008 - 19:43
Так двигатель тогда че колбасит? Там на везде своя масса. Это вырубается все питалово при включенном зажигания. Мне кажется, что это контактная группа замка зажигания чудит. Маленько покатайся и посмотри сильно она нагревается.
WDB2010241G051494, W201, M102, 2л, 190E, KE-Jet, 4МКПП, 1992г -. была, очень нравился.
WDBEA34E7RC126070 124 Е420 119.975 АКПП 94г продал, слава богу что продал, как груз с плеч, денег высосал ....
Subaru Forester SF 2.5l продал. Супер авто, очень классная машина
Subaru Outbak br9 пока нареканий нет
#5 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 07 November 2008 - 19:56
клемму на генераторе проверь
клеммы на аккумуляторе тоже проверить хорошо бы
8(495)6694022
#6 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 08 November 2008 - 10:31
на генераторе все в порядке 100%,акк сегодня посмотрю.
а как добраться до контактной группы замка и как её проверить?
или тупо сразу менять надо?
104.981
#7 ОФФЛАЙН   trin
trin
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 March 2009 - 18:54
Добрый день
у меня было точь в точь, когда сорвало шланг подкачки подвески. У тебя, насколько понял, подвеска обычная, не гидравлика. Поэтому решение будет разное. Но симптомы те же, только у меня дополнительно загоралась лампа увеличения клиренса. После того, как установил новую трубку подкачки — проблема была решена.
