Вибрация,по нагрузкой,при трогании.
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 07 November 2008 - 16:21
Скорее всего подвесной.При трогании машинка как-бы хвостом виляеи 1-2 секунды и потом все ок,при переключениях все хорошо.Только при трогании.
Вопрос как его менять?Какие нюансы?По поиску смотрел,у людей после замены гул какой-то появляется...А этого не хочется.
Заранее всем спасибо!
Я так понимаю это он? http://www.exist.ru/...amp;pcode=08510
Сообщение отредактировал Mordovia: 07 November 2008 - 16:27
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2008 - 16:34
Все что угодно, только не подвесной.
Резина в порядке ?
#3 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 07 November 2008 - 16:45
норм резина,такое ощущение что кардан чуть болтает.У бати раньше так было,он менял подвесной,потом все пропало.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#4 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 07 November 2008 - 16:51
Да нет там подвесного, балансирная муфта. Посмотри эластичные муфты.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#5 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 07 November 2008 - 16:53
не понял,то есть подвесного нет,но есть баланс. муфта?
Фотки ее нет?На екзисте есть подвесной для 190,w201.Может просто названия разные...
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#6 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 07 November 2008 - 17:39
У меня на 123 так было. При старте такое ощущение что колесо прыгает, оказалось из за одного разбитого саилентблока на заднем рычаге.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#7 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 07 November 2008 - 17:41
У меня так было из-за передней муфты кардана, а подвесной просто шумел гудел и.т.д. да и не может подвесной давать такой эффект, это же посто подшибник...
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#8 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 07 November 2008 - 18:01
саленты не могут,не давно подвезгу перетряхивал.
Надо смотреть тогда муфты.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
