стеклоочиститель сдох
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 08 November 2008 - 19:02
сегодня приключилась беда, отказали дворники, напрочь отказали но перед смерьтью работали через раз, просмотрел реле, предохронители, мотор проверил все в норме, поехал к электрику, нашли в чем дело отпаялся красный проводок в переключалке, припаяли и все заработало но не правильно на первом положении скорость такаяже как и во втором положении только чуть по меньше третья совсем не работает, при выключении дворников назад не возвращаються блин как в тракторе, а в режим омывателя работает только омыватель, че с ними стало незнаю может моторчик дохнет?
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#2 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 08 November 2008 - 19:04
и как до моторчика добраться чето не понятно?
Скрытый текст
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2008 - 20:29
Какое реле, какой предохранитель ?
Какой мотор, как проверил ?
Значит предохранитель в норме. Разъем дворников на моторном щите смотри (если спереди к моторному отсеку - чуть правее двигателя).
Поиском "дворники" пройдись - были темы.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2008 - 20:31
Сними поводки дворников, сними накладку перед лобовым стеклом - получишь доступ к трапеции дворников и к мотору.
#5 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 08 November 2008 - 21:43
моторчик работает это факт. разём этот в норме, предохронитель стоит с жучком, простой горит, из этого я думаю, что моторчику трудно работать и поэтому горит предохранитель, но это не должно влиять на алгоритм работы дворников, а насчет снятия накладки по подробней, там стоят типа клипс или чето подобное, как они снимаються или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал wertyozw: 08 November 2008 - 21:45
Скрытый текст
#6 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 08 November 2008 - 22:01
посмотрел по форуму и пришол к выводу что надо смотреть эл.мотор тепрь надо знать точно как снимаеться эта панелька.
Скрытый текст
#7 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 08 November 2008 - 22:02
Я думаю надо менять подрулевой переключатель. У них беда, подгорают контакты в самой ручке. паять, как оказалось бесполезно, просто нечего...
Приехай на разбор, попроси на пару минут или купи и сразу попробуй.
Сообщение отредактировал DAC: 08 November 2008 - 22:03
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#8 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 08 November 2008 - 22:04
переклячатель работает! это проверено прозвонино, просто работает все не правильно
Скрытый текст
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2008 - 14:04
Срочно лезь к трапеции дворника (смазать), и мотору с редуктором (чистка, смазка). Пока не сгорел нафиг. :(
Там по смыслу все получается - не надо бояться.
Поводки дворника сними - не должно быть проблем с этим.
В каждом воздухозаборнике (черные пластмассины) найди по 5 пистонов - протолкни центр пистона (распорный стержень) вниз (потом не забудь найти их - будут лежать под воздухозаборником). Сними воздухозаборники вверх (если необходимо - вынь пистоны вверх).
Спереди - так же найди пистоны и протолкни центр внутрь (это где панелька перед лобовым стеклом имеет загиб в моторный отсек). Вынь пистоны - сымай панель (панель еще под уплотнитель лобового заправлена - просто вытаскивай).
В панели приклеен слив из под правого дворника - увидишь все (просто не отломай его).
Механизм стеклоочистителя - как на ладони. :D
Включи дворники, посмотри что где перемещается - и масла туда, масла. Сначала жидкого (моторного), потом консистентной смазки сверху (типа солидола).
Только пальцы (руки) при работающем механизме не суй !!! Я попытался "на ходу" отвертку сунуть (типа смазать) - закусило, отвертку погнуло нафиг !
У меня передние пистоны (это где загиб в моторный отсек) рассыпались. Вставил туда подходящие по диаметру пластмассовые дюбеля, вкрутил саморезы.
#10 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 09 November 2008 - 20:30
спсибо буду пробовать
Скрытый текст
#11 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 10 November 2008 - 11:02
Потом постарайся найти :smile: Тут кто-то предлогал вкрутить саморезики и выиащить.Я просто деревянные делаю и втыкаю.
#12 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 10 November 2008 - 13:24
там их уже нет с самого начала :hitrost: место них какието клипсы стоят, я их хочу заказать родные
Скрытый текст
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 November 2008 - 14:07
Хм, после припайки проводка мастером стал работать неправильно-разве не здесь причина? Может в месте ремонта все перепроверить?. А добраться до мотора оч неудобно
#14 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 10 November 2008 - 16:26
Действительно,может припаяли не туда?
#15 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 10 November 2008 - 17:41
рукоятку при мне разобрали, и там я лично увидел что отпаялся красный провод и изаляция на нем темная те прегрев,и припаяли его в моих руках туда куда надо, просто я мастеру помогал, профиль у него не тот, а провод припаять это каждый сможет... когда включаю дворники севет аш притухает, и притухает когда дворники выходят из верней и нижней мертвой точки... во пища для размышления
Скрытый текст
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2008 - 17:47
Проводка загорится - будет тебе пища... :(
#17 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 10 November 2008 - 19:13
ага завтра полезу
Скрытый текст
