Снятие поддона
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 November 2008 - 19:08
Добрый вечер всем!
Тут проблема у меня. Нужно снять масляный поддон, да вот смотрю, что его не просто так получится снять. Можно ли его как-нибудь умудриться снять или обязательно домкратить двигатель нужно?
В Мерсокниге домкрачивание двигателя требуется :(
Заранее спасибо. Искал поиском, но не нашёл темы, где бы обсуждалось снятие поддона.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2008 - 20:37
Ага, домкратить. Была тема про снятие поддона на 103 моторе - я там спросил про 102, форумчане ответили - вывешивать движок.
А нафига поддон сымаешь ?
#3 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 08 November 2008 - 22:22
мне тоже надо снимать недавно насадил на люк канализации и немного пробил, времнно замазал эпокситкой...
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 09 November 2008 - 00:23
со 102-го мотора снять поддон так же легко, как домашние тапочки! поддомкрачивать мотор и откручивать опоры обязательно! ещё потребуется снять передний стабилизатор!
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 November 2008 - 10:17
Причины снятия поддона:
1) Нужно добраться до планки натяжителя цепи;
2) Помыть поддон от отложений;
3) Проверить коленвал и масляный насос;
4) Поменять прокладку (протекает).
Каким домкратом домкратить? И какое место для опоры поддомкрачивания будет?
В Мерсокниге рассказано, только страшно и объемно написано (открутить АКПП, выхлопную трубу и так далее).
Стабилизатор уже снял.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24780
Отправлено 09 November 2008 - 12:35
под переднюю часть коробки через деревяшку!
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 November 2008 - 13:55
Отечественный ромбовидный домкрат подойдет?
#8 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 09 November 2008 - 14:58
нед, ибо ненадежен. лучше с v - образной опорой. Домкрать под шкив ремня на колене, предварительно отпустив лапы, максимально вверх, потом между лап и подушек засунь че-нить и убери домкрат, мне на 190 этого за глаза хватает, на 124 места всеж поболя будет.
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 November 2008 - 15:12
у меня вот такой домкрат, подойдёт?
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 November 2008 - 10:39
Всё получилось, поддомкратил, все болты открутил, но остался один, он находится справа (если смотреть на карданный вал) на корпусе гидротрансформатора, на 14 ключ. Расположен горизонтально.
Так вот этот болт не могу открутить, потому что торцевая головка не ставится на него (мало места отведено), ключ не цепляется, в общем никак не могу из-за него поддон снять, посоветуйте, пожалуйста, как быть.
#11 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 26 November 2008 - 22:20
Может не мой мотор, но со своего снял поддон долго (Спасибо Илье123 за терпение :) ). Там болтов на 14 не было.
Куча на 10, 3 или 4 на 13 и 2 ( со стороны коробки) на 17.
Mercedes-benz-190
1992г. 1.8, автомат.
Можайск. Московская обл.
VIN: WDB2010181A684481
деятельность - закупщик в ноутбучной фирме (не реклама, но форумчанам могу помочь :) )
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 November 2008 - 17:39
Разобрался. Я попросил бывалого помочь с этим, ключом нихрена не получилось, ну не ставился не ключ, ни торцевая головка на головку болта, тогда не выдержал бывалый, взял зубило и молоток и начал зубилом и ударами откручивать болт, после пятого удара поддон сдвинулся, оказывается поддон намертво приклеился к двигателю, а этот болт фиг знает, для чего был, он оказывается не был креплением, его зачем-то вбили в маленькое отверстие бывшие хозяева.
