..вот же блин стока просмотров, а ответов ноль-одни предполоджения!
Значит роликов в твоем 104-м скорее всего всё же два, один натяжной и один направляющий. Вот нашел на екзисте твой движок в 210-м кузове.
Вот тут натяжной: http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Вот тут направляющий: http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Но лучше, если люди сталкивающиеся с 104-ми ответят. Себе сегодня поменял на 103-м два ролика и ремень. Амортизатор не менял, так и не смог добраться до нижнего крепления. Машину после замены роликов стало не узнать, работает тихо как новая, ролики были изношены до ужасного состояния. Регулирующий натяжной болт прокручивался, сделал вывод что он обломан, взял и отвинтил нижние крепление генератора, прокрутил его на верхнем болте, ремень ослаб, так я его и снял. К роликам было сложно подобраться но всё же можно. Использовал ключ шестигранник. Больше всего возился с натяжным роликом, половину движений делал на ощупь. Ремень собственно натягивал как и снимал, генератором. Провернул его в исходное положение и вставил болт нижний. Радиатор не снимал.
Mercedes W126 300SE, M103, KE-Jetronic, АКПП, 1988 г.в.
Санкт-Петербург
