Не горят лампы подстветки
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 09 November 2008 - 12:08
Проблема такая,хотя частично я нашел ответ, но спрошу для для полной ясности и успокоения.
Менял лампу подсветки на АКПП и случайно перемкнул два проводкав этом проводе.Хотел поставить диодный но он что-то слабо там держался.Разобрал штекер и случайно перемкнул.Пропал весь свет подсветки везде кроме панели приборов. Предохранители под капотом все целы,регулятор света тоже функционирует. В книжке прочитал,что есть еще предохранитель в самой прибоке панелей отвечающей за весь остальной свет.
По этой ссылке-http://www.gdtm.net/Priborka/priborkaC.htm,убедился что есть такой предохранитель. Как мне безболезненно снять приборку или лучше вообще не снимать чтобы заменить предохранитель? Можно ли дотянутся до него через дефлектор? Спасибо всем.
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2008 - 14:33
Эх, сколько раз говорено : при работе с электрикой снимать клемму аккумулятора.
В данном случае надо было менять лампу при выключенных габаритах.
Нет, только снятие приборки. Учти, на приборку приходит постоянный плюс (часы).
СНИМИ КЛЕММУ АККУМА !!!
#3 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 09 November 2008 - 14:38
Да кто же знал что замена лампочки приведет к такому.Так не охота лезть под машину чтобы открутить трос спидометра.
SGVXL7джип на 80%.
#4 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 09 November 2008 - 14:40
Зомер а если везде воткнуть светоидиоды надо что перепаивать? Я просто не могу паять если честно.
SGVXL7джип на 80%.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2008 - 14:56
Светодиод имеет полярность : как минимум (если не загорелся) перевернуть на 180 градусов.
Светодиод требует гасящего резистора (если резистор уже не встроен) - сгорит нафиг.
Тогда лучше не заморачиваться, втыкай лампочки. Шутки с электрикой дорого обходятся. (ты уже понял это). :(
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 November 2008 - 23:26
вынимаешь панель, и видишь на обратной стороне красный патрончик! это и есть предохранитель! в магазинах есть! стоит около 80 руб!
#7 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 10 November 2008 - 01:03
Так и не надо под машину лезть - вытянешь приборку просунешь руку и открутишь тросик от приборки
Mercedes Benz E 250 diesel 93 год серебро, автомат, кожа,вся електрика,нету кондиционера, а так неплохой в принципе агрегат - арестован ...
#8 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 10 November 2008 - 09:29
Это еще не дорого
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#9 ОФФЛАЙН   Заур
Заур
  • Cообщений: 222
Отправлено 10 November 2008 - 11:00
Точно не надо лезть под машину?????
У нас вроде одинаковый машины,только у меня 94 год.
SGVXL7джип на 80%.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 November 2008 - 11:36
это совсем не всегда выходит такой фокус! часто приходится откручивать трос от коробаса!
#11 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 10 November 2008 - 11:46
Скажем, это зависит от толщины рук... у кого то не пролазит и приходится откручивать...
#12 ОФФЛАЙН   Микуся
Микуся
  • Cообщений: 58
    W124 2.2 111.960 AКПП 1993 г.
Отправлено 10 November 2008 - 12:00
Вчера менял лампочки в приборке .. сгорела, та что освещает тахометр\часы.. заняло все по времени минут 30 . Снял нижний кожух под рулевой, просунул руку открутил тросик .. из нутри выдовил приборку, и вот они родимые , по углам лампы подсветки, приборки и там же реле и предохранитель.. меняем и в обратном порядке сбор ..
Кстати попытался воткнуть диоды, тускло светят .. добавил второй в одно гнездо .. таже фигня .. буду искать теперь или мощнее или вообще новую приборку ;))) типа тюнинг
Больше не являюсь владельцем Mercedes`ов!!!! Стал любителем и владельцем внедорожников, Toyota Land Cruser 100 и Nissan Pathfinder III. Фотоотчетов нет, по причине давности и ненадобности ! Ищите среди форумчан.. кидал многим эту инфу ! Могу сказать одно !!! Подходит крыльчатка от ЛАДА КАЛИНА !!!!
#13 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 10 November 2008 - 12:02
Тускло светят, потому что свет направленный, а не рассеянный, а светят они часто ярче чем лампы... только не туда...
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 November 2008 - 22:01
нет! не от толщины рук, а от длины троса! если родной штатный, то у него есть небольшой запас, порядка 5-7см!
а если китайский стоит почти внатяг, то тут какие бы руки тонкие ни были, всё равно не влезешь!
#15 ОФФЛАЙН   Merin E 250
Merin E 250
  • Cообщений: 332
Отправлено 10 November 2008 - 23:56
Я у себя снимал приборку без проблем , тросик откручивал на месте хотя руки далеко не как у пианиста :mrgreen:
