Вот что это такое есть?Маслицо оттуда выходит,не приятно.Как можно устранить течь?102 мотор
Что это такое?
Отправлено 09 November 2008 - 18:01
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
Отправлено 09 November 2008 - 18:06
Если это передняя часть головы, то это верхний штифт верхнего успокоителя цепи, как устранить течь спрашивал как то я, сказали лбо токарь, либо замена головы, тк герметики и холодные сварки не помогают - проверено. Было такое на прошлом 201.
Сообщение отредактировал Электролюк: 09 November 2008 - 18:07
Пешеход
Отправлено 09 November 2008 - 21:22
Спереди...А что именно токарь может сделать ??Если это передняя часть головы, то это верхний штифт верхнего успокоителя цепи, как устранить течь спрашивал как то я, сказали лбо токарь, либо замена головы, тк герметики и холодные сварки не помогают - проверено. Было такое на прошлом 201.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 09 November 2008 - 21:36
Ну в смысле расточить под больший диаметр, подобрать другой штифт... Вобщем, муторно это все..
Пешеход
Отправлено 09 November 2008 - 22:53
то есть там тупо отверстие? Резбы нет? Если болт вогнать туда по диаметру похожий?
Сообщение отредактировал Mordovia: 09 November 2008 - 22:54
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 09 November 2008 - 23:07
Там отверстие, в которое вогнан, запрессован прямой ровный без резьбы штифт, который упирается во внутреннюю стенку картера цепи. На нем держится успокоитель.
Вогнать болт? Не берусь советовать, но нужно все продумать.
Пешеход
Отправлено 12 November 2008 - 08:35
если зекручу болт туда штифт наверно провалится???Чет не пойму никак.
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
Отправлено 12 November 2008 - 16:09
+1все очень просто вытащи его закрутив Болт М6 и обратным молотком, протри и обюезжирь, намаж герметик и забей его обратно и не е** мозги
Отправлено 09 December 2011 - 12:25
Такая же ситуация произошла вчера. Так что с болтом, получилось решить проблему? Еще какие могут быть решения??то есть там тупо отверстие? Резбы нет? Если болт вогнать туда по диаметру похожий?
W 124, 230Е, 102 дв., МКПП, 1988 год выпуска.
Вперед Спартак!
