Пропали холостые!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Krokodil_123
Krokodil_123
  • Cообщений: 6
Отправлено 04 February 2009 - 21:37
Пропали холостые! ПОменял бензонасос, всеравно немогу настроить холостые обороты :confused:.
Что посоветуете?
#2 ОФФЛАЙН   Coced
Coced
  • Cообщений: 362
    MB 230CE
Отправлено 04 February 2009 - 22:49
Что посоветуете?
Пользоваться поиском
230 CE (102982) 5МКПП 717.413 '92 г.в. - нашел нового владельца
Skoda Octavia A5 1.4TSI, DSG, Elegance' 2010 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   dmx2008
dmx2008
  • Cообщений: 23
    w203
Отправлено 05 February 2009 - 01:06
было такое, СО подправил все ок стало) но можно так накрутить))))
MB 230/124 1990г.в. KE-Jetronik 4МКПП....
mb 124 WDB1240231A070108 стуканул движок продал(((
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 February 2009 - 01:39
Krokodil_123
Машинку вот тут :
пропиши.
Вот темы глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=39894
http://www.oldmerin....showtopic=30123
http://www.oldmerin....showtopic=36860
http://www.oldmerin....showtopic=18824
http://www.oldmerin....showtopic=17896
Но начни вот с чего :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
#5 ОФФЛАЙН   Krokodil_123
Krokodil_123
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 February 2009 - 19:01
У меня РУД с одной мембраной без вакуома, т.е. регулятор разогрева двигателя.Читал где то что после прогрева двигателя, должен полностью перекрываться бензин с регулятора на дозатор т.е. дозатор должен работать без управляющего давления?????
И какова тогда электро схема????????????????? :confused: :confused: :confused:
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 February 2009 - 19:07
Так и должно быть. В "фотоотчетах" тему глянь про РУД.
РУД - механическое прецизионное устройство. Вся электросхема - резистор подогрева внутри на биметаллической пластине.
#7 ОФФЛАЙН   Krokodil_123
Krokodil_123
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 February 2009 - 00:21
Привет всем! До сих пор на ремонте! РУД без вакуома замучил нет стабилного давления - скачкообразное
Комплект свечей убил, заливает. Вроде сегодня выставил на холодную даже не завелся. Бензонасосом через перемычку выставил управляющее давление 3 надеюсь бимитал прогнется при разогреве - подыметься, рабочие давление 5.4 ,есть ещё вопрос!
В состоянии покоя сколько мм выходит главный плунжер из дозатора, может под дозатор прокладку подложить, а то не получается даже завести, заливает свечи.
Вот такая проблемка. Жду дельного совета!
И ещё хотел спросить! О форсунках - настройка, дайте ссылку плиз!
Сообщение отредактировал Krokodil_123: 12 February 2009 - 00:41
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 February 2009 - 11:18
Какая настройка механических форсунок ? Меняй их нафиг. :D
Знакомо это, очень знакомо. :( Аналогично парился - либо стабильный запуск и хреновые холостые, либо наоборот - хрен запустишь, холостые в норме. И так же нестабильно (раз на раз не приходится).
Мой совет - менять РУД. (очень небюджетно :( ).
Как водится, винт СО накрутил ?
#9 ОФФЛАЙН   Krokodil_123
Krokodil_123
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 February 2009 - 21:16
Привет Зомер! Благодарю за внимание! РУД я все таки выставил,но меня все таки интересует регулировка форсунок на дозаторе.
Сколько должно наливать на холостых, а сколько под нагрузкой. Так я думаю правильней выставить СО так как главный плунжер дает кол-во топлива. Поэтому интересует давление открытия форсунок и сколько наливает.
Что об этом пишут в первоисточниках- МЕРС должен быть ОРИГИНАЛ
Сообщение отредактировал Krokodil_123: 12 February 2009 - 21:18
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 February 2009 - 21:48
180 миллилитров в минуту, лопата в пол (перемычка вместо реле насоса). Но : почитай сцылки в 4-ом сообщении - может немного отличаться (связано, видимо, с тем, что разными секундомерами меряют, в разные емкости, плюс человеческий фактор :D ).
Главное условие - равномерность налива и паспортный расход топлива. Не крути просто так дозатор.
Да. На прогретом моторе, по дрочению тормоза - достаточно точно получается ( при исправных РУД, ДВЗ, отсутствии подсосов, живом бензонасосе).
Начало открытия - около 3,5 атмосфер, кажись, тока нафига тебе это надо ? :D
Вот глянь :
http://www.diakom.ru/spravka/vprisk/
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2232
Отправлено 12 February 2009 - 21:58
Вот тебе ссылка.
http://www.oldmerin....h...st&p=349344
Сообщение 39.
Там я расписал как настраивать налив.
Сообщение отредактировал kit123: 12 February 2009 - 21:59
#12 ОФФЛАЙН   Krokodil_123
Krokodil_123
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 February 2009 - 22:05
Спасибо завтра проверю и потом отпишусь!!!
#13 ОФФЛАЙН   Krokodil_123
Krokodil_123
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 February 2009 - 22:13
Спасибо за ответ по делу!!! Сколько стал расход на 100 км очень плохого бензина мотор 2.3 РЕАЛЬНО??????
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2232
Отправлено 12 February 2009 - 22:19
По трассе/городу 11/13 л. 95-го
Сообщение отредактировал kit123: 12 February 2009 - 22:19
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 February 2009 - 22:37
Аналогично, много лет веду подсчет - за 12 литров не переваливает (городской режим).
Вот kit123 справился с РУДом, я - нет. :(
В "фотоотчетах" тема kit123 о разборке РУДа.
