глюки термостата
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 November 2008 - 14:23
Стандартный термос 102 103 104 и тп.
Многократно замечено, что неисправный термостат всерано прогревает мотор. Те стрелка медленно, но ползет до 90, потом резко падает(типа термостат открылся) ТЕ алгоритм тотже, толко скорость прогрева медленнее. Вытаскиваю дохлый термос, наливаю в тарелочку -вода не протекает никапли. Оригина/неоригинал разницы нет. Думал грязь застревает и при слитии тосола утекает, но она былаб зажата термостатом, а по факту необнаружена. Получается единственный вывод, что у дохлого термоса меняется плавность срабатывания. Либо сам элемент глючит, либо пружина проседает. Фишка с подпиливанием упорного штыря не сканала, тк после болгарки надо было отшлифовать, а заводское зеркало достич не удолось, что необходимо, тк тарелка курутится вокруг оси.
Вот, пока меняю термостат вместе с тосолом, хоят полгода приходится "доживать" на холодном моторе
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 10 November 2008 - 22:04
термостат практически расходный материал! особенно у тех, кто экономит на хорошем антифризе!
#3 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 20 November 2008 - 00:42
Термостат надо менять, его уже не сделаешь, даже если очень хочется, там общий износ. Стоимость от 300р. Тосол льют в ТАЗ , в Мерс льют антифриз. Тосол проедает металл, как кислота.
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 November 2008 - 01:57
ну вот, теперь меняю термостат 2 раза в год, толку ноль, на 100пых почти до 80 падает, да и в городе градуса 82 выше не идет. Прогревается также плохо. Даже на левом термосе прошлой зимой лучше было, хоть выкидывай оргинал и ставь назад левоту.
#5 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 24 November 2008 - 13:19
Жидкость-то какую используешь? Это не "Тойота", чтобы лить любой тосол и прочую бурду. Я уже видал не то, что термостаты, а головы насквозь проеденные от тосола и левого антифриза.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
