Вопрос про взаимозаменяемость генератора
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 10 November 2008 - 16:00
Идёт слабый заряд, есть возможность поставить генератор с другой машины, 2.0 бензин. На сайте мбклуба прочитал, что мощность совпадает, так ли это?
У меня на генераторе никаких табличек нет, по вину про увеличенную мощность тоже ничего не написано.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2008 - 16:04
Так сколько (точно в амперах :D ) ?
Идёт слабый заряд
Может, со своим генератором разобраться ?
#3 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 10 November 2008 - 16:21
+1 к ЗоМер
Сама формулировка вопроса диктует однозначный ответ: обратись в контору, где восстанавливают генераторы. В данном конкретном случае это обеспечит невысокую цену и высокое качество.
Контору в Питере можно поискать по форуму или одноклубники из Питера подскажут, где делают хорошо.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#4 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 10 November 2008 - 16:23
Чтобы новую тему не создавать. При включении обогрева заднего стекла,начинает светиться лампочка аккумулятора\днем практически не видно,а в темноте заметно\,В чем проблема? Генератор или обогрев?
#5 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 10 November 2008 - 16:29
Мож щеткам конец, смотрел?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2008 - 16:31
Напряжение на аккуме в этот момент сколько ?
#7 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 10 November 2008 - 16:42
Можешь на "Маршал" съездить. я там покупал востановленый генератор. заплатил 5 т.р. за гену (95А) и 1 т.р. за снять/поставить. до этого ооочень долго ковырялся в своем старом. попробуй заменить таблетку, если не поможет, то не парься и меняй генератор (ремонтировать не советую. денег больше, толку меньше). для твоей машинки 95А в самый раз, меньше не советую.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#8 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 10 November 2008 - 16:44
АБС есть на машине? лампочка загораеться? Ну и ЗоМера послушай :)
#9 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 10 November 2008 - 18:04
Завтра замерю.
Нет,гляну.
Просто когда горят фары,работает магнитола,вентилятор печки - не светится,когда все выключено,только обогрев включен, светится .
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2008 - 18:14
Он жрет до хрена - 12-14 ампер. Если газку поддать - тухнет ?
#11 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 10 November 2008 - 18:41
Таблетка менена, АБС горит, но он у меня пока не работает, не до него сейчас.
Причём, то идёт, нормальный заряд 14, то слабый, около 11
А от бензинки, генератор нахаляву, и он 100% рабочий, по 15 заряд, поэтому и вопрос возник.
Так что, где узнать, точно они одинаковые или нет?
Сообщение отредактировал SBond: 10 November 2008 - 21:26
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 10 November 2008 - 20:12
у мну таж фигня только наооборот:) на холостых лампочка еле светиться врубаю подогрев или фары с печкой лампочка тухнет. где причину искать?
#13 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 10 November 2008 - 22:09
Если бы,я тогда бы и не спрашивал,не влияет.Попробую поковыряться,напругу,таблетку ,другой генератор.
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 10 November 2008 - 22:33
Попробуй массу дополнительную кинуть с гены на массовый провод к аккуму, проверь, как провода на самом генераторе. У меня гена староват, на ХХ заряжал всего на 0,6-0,7 В, после замены массового провода и поджимания контактов перестали мигать габариты, заряд стабильный, без провалов.
Nissan Murano 3.5 CVT
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 November 2008 - 23:01
Масса генератора, плюсовой провод генератора.
таж фигня только наооборот на холостых лампочка еле светиться врубаю подогрев или фары с печкой лампочка тухнет. где причину искать?
Вот ребята пишут :
Это как отче наш - в первую очередь сделать. :D
Вот в теме :
http://www.oldmerin....h...2268&st=120
сообщение № 138 - и всю тему осильте. :D
#16 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 10 November 2008 - 23:20
По обогреву надо саму цепь смотреть. Массу обогрева чистить и место присоединения к кузову. А "+", который приходит на обогрев, обычно окисляется внутри самой изоляции, вплоть до гниения. Отсюда повышенная нагрузка. Если по замерам, по первым признакам, с геной все впорядке, я бы здесь копнул. У Зомера, кстати такой случай был :grin:
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#17 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 11 November 2008 - 00:20
Кстати, на газ не реагирует почти.
Масса дополнительная есть
Завтра буду провода мерить.
Спасибо, буду изучать.
Только так и не понял, генираторы взаимозаменяемы или нет? :)
#18 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 11 November 2008 - 00:21
Начну пожалуй с контактов обогрева,потом таблетку прикуплю\пригодится\.
Покурил тему,похожим уже занимался на предыдущем,но там реакция была\лампочки\и без включения потребителей но гасла при повышении оборотов,щетки сдохли,точнее одна.Зпасной рабочий гена есть ,но у него подшипник шумит,сколько может стоить замена?
#19 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 12 November 2008 - 17:12
В ощем снял старую таблетку\без опознавательных знаков\,зачистил шкуркой место на заду гены и пластину в нем прикрутил новую BERU ,аккум. - 12.8,зведенный -13.8 -13.9 ,при включении обогрева 12.6 \измерения на хх\,при увеличении оборотов ,при включенном обогреве уходит за 13 вольт.
Если это нормально ,дальше ковыряться не буду.
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 17:27
Вполне нормально. Лампа заряда ведет себя так же ?
Генератору, по сути, по барабану какой мотор его крутит - дизель или бензин. Он (генератор) лепестричество вырабатывает. :D Если по посадочным размерам встает - можно ставить.
