Купил ремни безопасности б/у, как ставить не понял...
Снял накладку со стойки, воткнул в стойку бабину с ремнем, на верху прикрутил пелю через которую ремень ходит, а конец ремня прикрутил внизу к бобине через стойку!!! Больше не нашел куда (резьба подходит). Одел накладку и в итоге ремня не хватает! И еще получается что две полосы идут сверху!!! так не должно быть! насколько я помню, то нижняя часть ремня, на всех авто лежит в районе мудей (держит жопу) а вот второй конец идет сверху через плечо.
Подскажите бедалаге, куда прикручивать конец ремня? А лучше сфоткайте, как у вас сделано!
Ремни безопасности!
Отправлено 10 November 2008 - 16:51
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Отправлено 10 November 2008 - 16:54
бобину прикрутил, потом конец ремня с замком и болтом в дырку на накладке, и внизу на болт. И всё, где там можно запутаться ума не приложу
ААА понял ты просто накладку сверху надел.
Сообщение отредактировал Сим: 10 November 2008 - 16:56
Отправлено 10 November 2008 - 17:42
Блин, но ведь если накладку надет на стойку, то све дырки внизу будут закрыты! Как конец ремня с болтом прикрутить внизу то? там все до пола закрыто!бобину прикрутил, потом конец ремня с замком и болтом в дырку на накладке, и внизу на болт. И всё, где там можно запутаться ума не приложу
К чему внизу на болт то? Может к сиденью или....внизу на болт.
Сообщение отредактировал DAC: 10 November 2008 - 17:43
Отправлено 10 November 2008 - 17:45
Т.е я так понимаю, что болтов крепления три? Один держит бабину, второй вверху петлю к стойке и еще один где то внизу сам конец ремня? так? А то я одним болтом прикрутил бабину и конец ремня... ![]()
Отправлено 10 November 2008 - 17:54
Совершенно верно - три точки крепления. Бабина, гдето в середине, верхняя точка (где петля) и нижняя точка (к ней крепится конец ремня)
W126 M116
Отправлено 10 November 2008 - 18:08
Нижняя точка крепления где находится? Ответ: внизу не принимается! Напишите в стойке или в полу или в сидении? Где? Ё, мое... И как бабину можно прикрепить в середине, она туда просто не влезет! Сфоткайте хоть на мобильник!Совершенно верно - три точки крепления. Бабина, гдето в середине, верхняя точка (где петля) и нижняя точка (к ней крепится конец ремня)
В районе порога, иди вниз по стойке,должен найти.К чему внизу на болт то? Может к сиденью или....
Отправлено 10 November 2008 - 18:41
Стойку полностью до самого ковра закрывает накладка а в ней никаких дырок внизу нет!В районе порога, иди вниз по стойке,должен найти.
Отправлено 10 November 2008 - 18:49
Под накладкой ищи (ниже) - ковер дырку закрывает.полностью до самого ковра закрывает накладка а в ней никаких дырок внизу нет!
Отправлено 10 November 2008 - 20:36
Ниже накладки уже пол!
Отправлено 10 November 2008 - 22:03
Дырка бывает замазана антикором и\или закрашена краской.
У меня 126-ой, поэтому точно сказать где у тебя не могу....
W126 M116
Отправлено 10 November 2008 - 22:05
Тормозни любой 124 и посмотри.
Отправлено 10 November 2008 - 22:45
между накладкой и полом! почти в углу! накладку (нижнюю часть) сними, найдёшь нужную дырку!
Отправлено 10 November 2008 - 23:35
Интересно, если я прикручу ремень который будет идти сверху накладки, то как я потом эту накладку прикручу? Ведь ремень будет мешать!между накладкой и полом! почти в углу! накладку (нижнюю часть) сними, найдёшь нужную дырку!
Отправлено 10 November 2008 - 23:37
Стоял у нас во дворе раньше 201 и 124-й, теперь как назло уехали куда то. А тормозить... Ну это ваще. Прикинь, тормознул и спрашиваю: Типа, открой дверь мне тут ремень посмотреть надо!Тормозни любой 124 и посмотри.
Отправлено 10 November 2008 - 23:44
сначала открути накладку, посмотри что и как! прикрути накладку на место и прикрути ремень! всё просто!
Отправлено 11 November 2008 - 19:47
Все поставил, всем спасибо. Нужно было просто написать, что та дырка находится не под накладкой а ниже ее у самого пола! Но все-равно спасиб.
Так было у меня до того...
Сообщение отредактировал DAC: 11 November 2008 - 19:49
#18
Отправлено 11 November 2008 - 22:09
Спасибо за фотку !
#19
Отправлено 11 November 2008 - 22:36
И что писать?Ниже накладки уже пол!
#20
Отправлено 11 November 2008 - 23:10
Да все, все... Спасибо всем. ![]()
