потеет лобовуха
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 10 November 2008 - 18:55
Здрасти всем! Возникла проблема! у моего друга 300d turbo 1993 года, с кондеем.кондей отключён и фреона в нём нет. так вот при включении печки когда на улице минус водительскую сторону и лобовоху затягивает т.е. стёкла запотевают так что не возможно ехать!:( при этом с правой стороны абсолютная чистота! и из под ног правого пассажира идёт прохладный воздух, а у левого горячий. все заслонки при переключении крутилкой отткрываются и закрываются.
есть версия что где то патрубок по которому воздух идёт соскочил, воздух берётся из машины или с улицы т.е. его чутка полдсасывает в результате запотевание.
либо где то на радиаторе печки в салоне течь, в результате запотевание, так как на стекле прям на глаз видна плёнка жирная. залит антифриз.
либо что то с кнопкой рецеркуляции воздуха.
куда копать господа мерсоводы, подскажите, а то мне в среду грозит это всё разбиранием торпеды и вытаскиванием радиатора:(.
заранее спасибо! жду помощи!!!!!!!!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   Аleks
Аleks
  • Cообщений: 73
Отправлено 10 November 2008 - 20:54
Это из-за кондея скорее всего, когда кондей не работает такая фигня, вытащи внутрисалонный фильтр или кондей заправь, и ничего запотевать не будет
Сообщение отредактировал Аleks: 10 November 2008 - 20:54
W202, M111 C200, HFM, АКПП, 1998 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 10 November 2008 - 21:55
сними панель приборов..глянь на воздуховоды (на месте ли?) ну замена салонного фильтра тоже не помешает, если он есть конечно))
BMW 520, 2016
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 10 November 2008 - 21:59
не фильтра нет уже проверил, значит воздуховоды пытать буду:)
#5 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 10 November 2008 - 23:55
Была аналогичная проблема, смотрел всё что можно, в результате нашел течь охлаждающей жидкости. Устранил течь - проблема ушла. А до этого страдал, постоянно с тряпкой, вытирал этот жирный налет, который просто растирался а потом минут через 10 затягивался ещё плотнее.
Mercedes W126 300SE, M103, KE-Jetronic, АКПП, 1988 г.в.
Санкт-Петербург
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 November 2008 - 11:16
а течь где была, в салоне, или где то под капотом?
#7 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 11 November 2008 - 11:19
Одна под капотом, вторая в салоне у печки. Все течи были на шлангах в местах стыка.
Санкт-Петербург
#8 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 11 November 2008 - 14:57
Бухает пади много дышит на стекло и потеет оно! :grin: :-D :D
Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец!продан,или предан...
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо...))
Мурзы Мордовии.
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 November 2008 - 15:38
ха, ха ха смешно аж не знаю на сколько Mordovia :moderator: мне например нисколько не смешно потому что, завтра пол машины предстоит разворотить найти причину и назад собрать до вечера!
Сообщение отредактировал Denwer: 11 November 2008 - 15:38
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 12 November 2008 - 21:56
мля господа мерсоводы, не дай боже никому с мерсом такой проблемы, потёк радиато печки как выяснилось после вскрытия только это вскрытие дллось 7 часов мля мне пришлось разобрать всю топеду, и снять снять центр тоннель разобрать там где моторчики печька стоят, короче терь всё это надо как то собрать назад, машина полностью голая спереди;). печка siemens лучше бы они блин только мобильники делали так как она полностью не разборная и снимается только вся целиком, радиатор кое как вытащили завтра клеиь будем и потом собирать назад буду если получится:)
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 November 2008 - 22:14
Может, не надо клеить - сразу новый ? Сам прикинь :
Собирать столько же будешь - а если заклейка потечет ? :(
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 13 November 2008 - 19:18
так нету ни новых ни б\у завтра собирать всё назад, а то машина в субботу нужна, надеюсь после сборки всё будет фурычить:)
Сообщение отредактировал Denwer: 13 November 2008 - 20:51
#13 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 15 November 2008 - 16:23
уух собрал вчера таки всё назад на сборку ушло, 11 часов:). в итоге залили универсальный заделыватель дырок step_up. только не знаю помогло или нет.
У кого воапросы по сборке разборке будут обращайтесь обьясню всё:)
#14 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 15 November 2008 - 17:05
Потеть то перестало?
Санкт-Петербург
#15 ОФФЛАЙН   Андреичь
Андреичь
  • Cообщений: 394
    W201,Приора хетч...
Отправлено 15 November 2008 - 17:23
Без обид! Сам снимал и ставил торпеду 2 раза.Один раз зимой около дома в приличный мороз!
Honda Cr-v продано.
Мурзы Мордовии.
#16 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 15 November 2008 - 23:34
перестало потеть или нет, не знаю но знаю что греться начала, машина 100 на датчике а радиатор холодный, думаю воздух удалять надо...
#17 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17184
Отправлено 16 November 2008 - 00:07
в лучшем случае воздух, а скорее всего твой универсальный степ ап сработал-только по китайски, где его и делают.
#18 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 16 November 2008 - 11:59
если так то не есть гуд, а что делать тогда?
#19 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17184
Отправлено 16 November 2008 - 14:07
Да ничего особенного сливай жижу, промывай с промывкой-тут можеш пару литров кока колы использовать в качестве промывки. Гарантировано всё отьест, потом проточной водой под небольшим напором с разных точек, и свежий антифриз. И всё пройдёт-ВСЕ средства стоп течь-РЕМОНТНЫЕ на них в принципе русским и думаю казахским языком написано-ТОЛЬКО для временного ремонта. А радиатор надо разбирать сверху чем ни мажь всё равно выбьет, расклёпывать менять резинку-если по стыку течёт, промазывать герметиком и обратно собирать-у меня на сиерре так уже 12 лет работает. Если потёк по рёбрам то х знает, теоретически алюминий паяется-есть даже припой специальный для этого-но гарантий что оно рядом не лопнет нет никаких-особливо если кто нибудь тосол лил вместо антифриза. У меня тосол голову разьел так движок перебирать пришлось после гидроудара.
Но сначала всё таки воздух спусти, а сначада проверь как термостат стоит-если его снимал а потом обратно ставил мог неправильно воткнуть-на нём есть маленькая дырочка для воздуха-она должна в верхней точке при установке оказаться.
Сообщение отредактировал Сим: 16 November 2008 - 14:10
#20 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 16 November 2008 - 20:14
спасибо, будем пробовать!
