Вакуумное устройство внутри воздушного фильтра на М115
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 10 November 2008 - 19:34
Вобщем для людей, сталкивавшихся со Stromberg и М115 не секрет, что из воздушного фильтра снизу торчит 2 трубочки для вакуумных шлангов - одна пластиковая, другая металлическая. Одна (как я понял) должна соединяться с карбюратором (с определенной трубочкой с кольцом синего цвета), а другая с вакуумной коробкой на "хоботе" воздушного фильтра. И вот эта то коробочка и отвечает за поведение заслонки внутри хобота и подачу холодного-горячего воздуха. Внутри ее 2 биметальки, ожна из которых с ростом температуры приоткрывает шариковый клапан (я так думаю что карбюратор начинает сквозь этот приоткрытый клапан "подсасывать" воздух и вакуум в вакуумной коробке хобота ослабевает - открывается постепенно подача холодного воздуха. Вторая же биметалька имеет запорный стержень с металлической трубке и может ее совсем перекрывать, но с ростом температуры она открывается (вот этого я понять не могу - почему - в мануале сказано, что при 30 градусах заслонка в хоботе должна окончательно открыться). и Еще там сказано что положение заслонки зависит от нагрузки на двигатель - что то вроде поведения стрелки эконометра - при нагрузке открывается подача холодного воздуха. Расскажите как она должна работать эта штуковина и как ее настраивать????
WDB12302010026662
#2 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 12 November 2008 - 19:57
что никто не поскажет???? Может в общем форуме по обслуживанию Мерседесов подскажут??? Возможно стоит переместить тему???
WDB12302010026662
#3 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 November 2008 - 21:39
Поюзай поиском, где то на форуме фидел поробно описаное устройство и принцип работы! К сожаленю не припомнб где :insane:
#4 ОФФЛАЙН   sergk
sergk
  • Cообщений: 166
Отправлено 13 November 2008 - 15:08
я сначала руками переключал забор воздуха зима-лето, потом зимы кончились да и шланг порвался на коллектор который.
вещь настолько несущественная...не заморачивайтесь.
соединяется оно не с карбюратором а со специальной мега-коробкой которая должна висеть сбоку но в 99% случаев уже не висит.
w123 m115.938
#5 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 13 November 2008 - 22:51
не... сбоку не мега коробка, а как раз с хоботом оно соединяется - вот эта приблуда то как раз и является регуляторм температуры воздуха, поступающего в карбюратор.
WDB12302010026662
